Здравейте,
Каква точно е работата на горната и долната помпа на съъедеинителя на Pasat 5.5 AVB. Искам да разбера дали има логика в случващото се. Смених преди 5000 км съединителя, маховика, лагера, и долната пома, НО не и горната. Сега като покарам малко повече в задръстване и реша да ускоря по-бързо съединителя ми буксува. Понякога и педала ми остава в долно положение за секунда, а като се върне го усещам как все едно закача по пъте си обратно (т.е. не се връща плавно). Сутрин като колата е студена, съединителя не ми буксува. Някой да има предположения, дали проблема е от горната помпа или нещо друго?Преглежда непрочетените мнения Проблем със съединител на Пасата.
Мерси предварително
Пасат Б5.5 нов съединител буксува
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 нов съединител буксува
От горната помпа няма как да не се връща съединителя(педала),може нещо от маркучето до долната помпа да е,но не си писал да си сменил притискателя , а е доста важно
- svetliosv
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 18:09
Сменен е притискателният диск
Обикновено долната помпа не дефектира ,а по скоро горната. Това задържане става от нея! Сменяй я! Мога да се аргументирам и с примери ,но не смятам.
- svetliosv
А възможно ли е, след като въпросната горна помпа не сработва правилно това да е причината съединителя да буксува?
Това ,че помпата задържа и при подаване на "газ" съединителя боксува означава ,че все едно е натиснат в този момент! Или ремонта не е качествен! Притискателен механизъм сменихте ли?
- svetliosv
Сменени са:
Маховик;
Притискателен диск;
Феродов(както му викат);
Лагер;
Семеринг на колянов вал;
Долна помпа.
Освен горната помпа друго какво остава да се смени.
Къде може да е сбъркано при монтирането?
Възможно ли е семеринга да е дефектен и да омаслява съединителя?
Маховик;
Притискателен диск;
Лагер;
Долна помпа.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Вилката евентуално,но невярвам тя да е проблема
А относно семеринга -не може да омасли съединителя понеже маховика го скрива
Вилката може да е изядена и също един болт с ябълка където се опира вилката. Но според мен е помпа. И това твърдение за семеринга, че не можел да омасли съединителя е невярно, зависи колко тече.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да прав си колега ако "тече" ще го омасли
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ще го омасли, ако налееш с шишето през гумената тапа директно върху съединителя. Центробежната сила на въртене едва ли ще позволи маслото да се навре при феродовия диск.
simon9
- Регистриран на: Чет 11 фев 2010 21:18
- Автомобил: pasat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: sofia
При мен се появи същото боксуване.Всичко е сменено преди 30000км колата е pasat 1.9 AVF+chip Интересното е че,пребуксува само на 5 или 6 скорост.Все си мислех че тези съединители държат повече.Колата е 164 коня и 394 нютона някой ако има някакви идеи моля да сподели
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
