пасат б 5.5 проблеми с багажника
- limi
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте колеги от доста време сам регистриран във форума но рядко пиша тъй като обикновено намирам решенията в други теми и сега прочетох доста но или не намерх точната или не е писано.отскоро съм собственик на пасат б5.5 1.9 тди седан и багажника няма отваряне освен с ключа през ключалката до номера.явно и багажника не се заключва и имам съобщение на борд компа"lugage compt open".проверих моторчето-работи като му подам ток принудително явно не е от него.кабелите в багажника ги проверих няма прекъсване и сега пиша тук за идеи незнам нещо бушони,релета,комфорт модул ???? колата иначе заключва и отключва вратите без проблем само багажника. Благодаря предварително
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: пасат б 5.5 проблеми с багажника
В някоя от всичките теми имаше нещо за положението на ключалката на багажника. Мисля, че имаше 3 позиции. Пробвай и виж какво се случва.
- limi
И това с положението на ключалката го пробвах но няма ефект не се отваря от никое положение освен като пъхна ключа в нея
krasen_v
- Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
- Местоположение: Карнобат
Трябва да си смениш микроключето което е в ключалката на багажника сега отчита че е отворен и затова не подава команда за отключване.
колегата над мен е казал една от причините, най-вероятно е това, другото което съм срещал е комфорт модул от комби сложен на седан, знам че имат някаква разлика и това дава отражение точно на тази машинка която заключва багажника.
- limi
ще пробвам със смяна на микрето дано се оправи.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колеги аз проблем с отварянето нямам. Всичко е ок. Отваря се и от копчето на ключа. Комби съм. Но понягога когато я затворя тя се отваря. Така 3-4 пъти и се затвори. Това пак ли от микроключа е проблема?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Това е възможно да е утечка на кабела който идва от комфорт модула до копчето за отваряне на багажника от шофьорската врата, или от задния бутон в дръжката.
novatora
Как да процедирам? Да проследя кабела от комфорт модула и да разглобя, смажа и почистя копчето на капака ли?
- limi
Проблема с багжника е решен със смяна на микрето в бравата.Вече всичко работи перфектно.Благодаря за помоща колеги.
