пасат б 5.5 проблеми с багажника
limi
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот limi » Сря 29 апр 2015 12:05
Здравейте колеги от доста време сам регистриран във форума но рядко пиша тъй като обикновено намирам решенията в други теми и сега прочетох доста но или не намерх точната или не е писано.отскоро съм собственик на пасат б5.5 1.9 тди седан и багажника няма отваряне освен с ключа през ключалката до номера.явно и багажника не се заключва и имам съобщение на борд компа"lugage compt open".проверих моторчето-работи като му подам ток принудително явно не е от него.кабелите в багажника ги проверих няма прекъсване и сега пиша тук за идеи незнам нещо бушони,релета,комфорт модул ???? колата иначе заключва и отключва вратите без проблем само багажника. Благодаря предварително
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат б 5.5 проблеми с багажника
Мнениеот Pet_rov » Сря 29 апр 2015 12:40
В някоя от всичките теми имаше нещо за положението на ключалката на багажника. Мисля, че имаше 3 позиции. Пробвай и виж какво се случва.
limi
Мнениеот limi » Сря 29 апр 2015 15:47
И това с положението на ключалката го пробвах но няма ефект не се отваря от никое положение освен като пъхна ключа в нея
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Мнениеот krasen_v » Сря 29 апр 2015 19:20
Трябва да си смениш микроключето което е в ключалката на багажника сега отчита че е отворен и затова не подава команда за отключване.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 апр 2015 19:40
колегата над мен е казал една от причините, най-вероятно е това, другото което съм срещал е комфорт модул от комби сложен на седан, знам че имат някаква разлика и това дава отражение точно на тази машинка която заключва багажника.
limi
Мнениеот limi » Сря 29 апр 2015 19:59
ще пробвам със смяна на микрето дано се оправи.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 30 апр 2015 16:42
Колеги аз проблем с отварянето нямам. Всичко е ок. Отваря се и от копчето на ключа. Комби съм. Но понягога когато я затворя тя се отваря. Така 3-4 пъти и се затвори. Това пак ли от микроключа е проблема?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 01 май 2015 21:19
Това е възможно да е утечка на кабела който идва от комфорт модула до копчето за отваряне на багажника от шофьорската врата, или от задния бутон в дръжката.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 02 май 2015 8:22
Как да процедирам? Да проследя кабела от комфорт модула и да разглобя, смажа и почистя копчето на капака ли?
limi
Мнениеот limi » Съб 02 май 2015 21:35
Проблема с багжника е решен със смяна на микрето в бравата.Вече всичко работи перфектно.Благодаря за помоща колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 64 госта
