Пассат Б3 1.8 90к моноинжекция не пали на бензин..
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 13 май 2015 18:46
Здравейте колеги така както съм написал горе горепосочения автомобил. /с код на мотора RP/
Сутрин слизам аз в колата давам на контакт, въртя колата запалва за секунди на бензин и гасне, интересно...
Запалвам пак с помпене на газта над 2 хилки подържайки с помпене мотора едвам се задържа в кондиция да работи.
И така поради тая си причина, първото което ми дойде на ъкъла беше бензинов филтър и температурен датчик. Смених ги, проблема е пак същия като има малко подобрение при запалването но пак си трябва помпене мотора да остане работещ и то чудейки се, колата има газ и интересното в случая е че като поработи на газ и я прехвърля на бензин колата работи идеално, пали гасне няма проблем хич, и така сега тъй като работата на газ е добре ме навежда на мисълта че свещите са добре, не прекъсва обаче проблема с това на студен мотора да завъртя и да закове оборотите без да пипам както ми го прай голфа.. но не ..
Кажете кво да гледам следващо подред помпата като цяло не мисля да е проблем тъй като като загрее работи мн добре..
Други насоки?!
Капачки Палци Холове? Кво да гледам.. ":))
kenar11
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 7:55
Местоположение: СОФИЯ
Re: Пассат Б3 1.8 90к моноинжекция не пали на бензин..
Мнениеот kenar11 » Сря 13 май 2015 20:36
Опитай с рестарт на компютъра чрез разкачане на акумулатора за 20 -30 мин.Може да да е натрупал грешки от работата на газ ....
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 14 май 2015 5:47
Това като вариант не съм го пробвал но ще го пробвам :wink да видим ще има ли някакъв прогрес от това. ;))))
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 14 май 2015 5:57
Рестарт няма да помогне. Звучи като датчик са температура на антифриза. Огледай свещи, датчика на Хол ще ти прави мизерии и на топла кола, ако е проблемен.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 14 май 2015 11:31
Е те са 3 аз единия май температурния съм го сменил ся тоя не е ли същия ??или тоя за температурата на антифриза е друг??
Другия знам че е за таблото за уреда хмм
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 14 май 2015 11:53
Има ли ламбда сонда тоя мотор?
Ако да пробвай с изключена как е.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 14 май 2015 12:58
Сондата не участва в паленето. Тя почва да играе поне минута след запалването.
Синия датчик е за температура на охлаждащата течност и той определя колко гориво да се впръска според това колко е студен мотора.
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Чет 14 май 2015 13:46
Провери и моторчето за празен ход,зачисти му клемичките със спрейче icon_idea
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 14 май 2015 16:02
Днес снимах едно видео да видите как са нещата като по чудо без газ колата остана запалена но се готвеше да гасне 1-2 пъти това което забелязах е че и на газ леко играят оборотите но няма прекъсване при рязко подаване на газ или някво друго извръщение.
Утре ще прикача клипа който съм снимал да погледнете аз между временно ше видя да пипна тук там да проверя как стоят нещата отново
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Пет 15 май 2015 15:40
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пет 15 май 2015 20:08
Погледни си първо всички вакуумни маркучета на моното,а най добре ги смени и пиши да видим има ли подобрение.И маркучето от колектора към сервото,и маркучето от делкото към моното.
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Пет 15 май 2015 22:19
Датчик за температурата на засмуквания въздух-прекъсват проводниците преди капачката на дюзата(дефект).Ремонта се състои в замостване на проводниците от буксата(при конектора за дюзата,за температурният сензор на засмуквания въздух) директно към сензора,намиращ се върху капачката над дюзата.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
