Пасат В 5.5 1.8 Т AWT тресе сериозно
peshosim
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 23:00
Автомобил: SEAT TOLEDO II
Двигател: 1.9 TDI 110 ph.
Местоположение: Перник
Мнениеот peshosim » Съб 16 май 2015 11:01
колеги помагайте пасата ми има сериозна вибрация
на място като работи на празен ход тресе зверски
като увелича оборотите вибрациите намаляват.
При палене се усеща едно неравномерно задържане като от заминали втулки на стартера
а те са сменени.Сменени са и тампоните на скоростите и предния тампон на двигателя
Предполагам ще ми кажете че е демпфера на маховика.
А мога ли да сложа някакъв заместител на този маховик и от какво.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат В 5.5 1.8 Т AWT тресе сериозно
Мнениеот vlado_tonev » Съб 16 май 2015 11:13
Здрасти,колега.Когато е натиснат педала,променят ли се нещата?Не знам дали съединителя при бензиновите мотори е двумасов :gruebel .Може би трябва по-щателно да се прегледат всички тампони по двигателя и генерацията
peshosim
Мнениеот peshosim » Съб 16 май 2015 11:20
Когато натисна съединителя не се променя нищо
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 16 май 2015 11:21
Тогава по-добре се насочи към вакумни маркучета,центровка и горивни пътища.
peshosim
Мнениеот peshosim » Съб 16 май 2015 11:31
мотора не прекъсва колега,работи си нормално
тресе се много сериозно и предава вибрациите на купето
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 16 май 2015 11:35
Пробва ли да разхлабиш болтовете на тампоните на мотора?Да не някой под напрежение поставен...Хммм
peshosim
Мнениеот peshosim » Съб 16 май 2015 11:48
тампоните на мотора още не съм ги пипал но ги огледах че няма теч на масло от тях.
те мисля са маслени.
ще ги сменя и тях само малко време да се освободи
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 18 май 2015 7:13
Не знам дали ще ти е от полза, защото в темата става въпрос за ТДИ, но все пак хвърли един поглед http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=374187&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE.
peshosim
Мнениеот peshosim » Пон 18 май 2015 20:51
ще пробвам утре и с гърнетата но ме съмнява да е от тях
като работи колата на празен ход двг се тресе много сериозно
и като качвам оборотите тресенето намалява но тогава влиза в
резонанс.
меката връзка ми е закъсана леко :newsm66
утре ще видя
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 19 май 2015 7:07
Тръгнат ли вибрациите, те се предават по цялото купе и трудно може да се хване източника. Възможно е и да е от меката връзка, ако е накъсана както казваш. Първо провери сам, щото аз като тръгнах по едни майстори...то не бяха тампони на мотора, не бяха тампони на скоростната кутия. Едни филми, едни цифри, направо ми се зави свят. Накрая си купих за шепа стотинки свински опашки и те така вече трета година без никакви вибрации.
peshosim
Мнениеот peshosim » Нед 31 май 2015 8:59
Всичко вече е ок
смених денфера и всичко се оправи
лагера му се беше разпаднал
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 66 госта
