колеги помагайте пасата ми има сериозна вибрация
на място като работи на празен ход тресе зверски
като увелича оборотите вибрациите намаляват.
При палене се усеща едно неравномерно задържане като от заминали втулки на стартера
а те са сменени.Сменени са и тампоните на скоростите и предния тампон на двигателя
Предполагам ще ми кажете че е демпфера на маховика.
А мога ли да сложа някакъв заместител на този маховик и от какво.
Пасат В 5.5 1.8 Т AWT тресе сериозно
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат В 5.5 1.8 Т AWT тресе сериозно
Здрасти,колега.Когато е натиснат педала,променят ли се нещата?Не знам дали съединителя при бензиновите мотори е двумасов
.Може би трябва по-щателно да се прегледат всички тампони по двигателя и генерацията
- peshosim
- Регистриран на: Чет 09 авг 2007 23:00
- Автомобил: SEAT TOLEDO II
- Двигател: 1.9 TDI 110 ph.
- Местоположение: Перник
Когато натисна съединителя не се променя нищо
- vlado_tonev
Тогава по-добре се насочи към вакумни маркучета,центровка и горивни пътища.
- peshosim
мотора не прекъсва колега,работи си нормално
тресе се много сериозно и предава вибрациите на купето
- vlado_tonev
Пробва ли да разхлабиш болтовете на тампоните на мотора?Да не някой под напрежение поставен...Хммм
- peshosim
тампоните на мотора още не съм ги пипал но ги огледах че няма теч на масло от тях.
те мисля са маслени.
ще ги сменя и тях само малко време да се освободи
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Не знам дали ще ти е от полза, защото в темата става въпрос за ТДИ, но все пак хвърли един поглед http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=374187&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE.
- peshosim
ще пробвам утре и с гърнетата но ме съмнява да е от тях
като работи колата на празен ход двг се тресе много сериозно
и като качвам оборотите тресенето намалява но тогава влиза в
резонанс.
меката връзка ми е закъсана леко
утре ще видя
резонанс.
утре ще видя
- lz2aii
Тръгнат ли вибрациите, те се предават по цялото купе и трудно може да се хване източника. Възможно е и да е от меката връзка, ако е накъсана както казваш. Първо провери сам, щото аз като тръгнах по едни майстори...то не бяха тампони на мотора, не бяха тампони на скоростната кутия. Едни филми, едни цифри, направо ми се зави свят. Накрая си купих за шепа стотинки свински опашки и те така вече трета година без никакви вибрации.
- peshosim
Всичко вече е ок
смених денфера и всичко се оправи
лагера му се беше разпаднал
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, georgi_1986, tyhrh и 35 госта
