Здравейте колеги, гледам една 6тица има всичко , но няма телефон. Та въпроса ми е , може ли да си купя модула + окабеляване и там каквото е необходимо и да се импантира?? Колата е с мулти волан и има копче за телефона на него.
Поздрави !
Passat В6 2006 въпрос за телефон
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Re: Passat В6 2006 въпрос за телефон
Да се какво?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
и м п л а н т и р а
- MarchewwO
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Да се вгради колега... какво друго може да е
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
За можене, винаги може. Включително и с по-лесен вариант - Car kit. Има ги от много време като авто аксесоар, слагаш микрофона където ти е кеф. Друг е въпроса ако много държиш да се вдига от копчето на волана.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
За да се направи както е фабрично ти трябват две неща. Едното е мултимедия RNS-510 , а другото е Bluetooth Interface Module който се монтира под предната пасажерска седалка. Предполагам, че при теб не са налични и ако си ги набавиш трябва кодиране след това с Vag Com.
Това е мултимедията
Това е Bluetooth Interface Module
Другия вариант е Parrot като при него има различни модели и цени според екстрите.При този вариант не може да се ползва бутона на волана. Това е начина в общи линии, но трябва да се прави от човек който знае как.
Това е мултимедията
- MarchewwO
Ами в общи линии,аз искам да е с ето този вариант - https://www.google.bg/search?q=vw+passat+6+telephone&biw=1600&bih=789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NnqFVY-AJYGNsgG6xqrYCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=aZM7GvkmPhKUvM%253A%3Bvvu_lq3XNCWZnM%3Bhttp%253A%252F%252Fi614.photobucket.com%252Falbums%252Ftt227%252Fpartsdepot_uk%252FALBUM3%252FL4B014.jpg%253Ft%253D1311947120%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.co.uk%252Fitm%252FNEW-GENUINE-VW-PASSAT-B6-TELEPHONE-CONTROL-PANEL-KEYPAD-9ZW-3C2-857-346-G-%252F400233961754%3B525%3B445
Да си е като от завода,за него става въпрос. Ако и вие говорите за този модул,ОК ! Но ако е различен,от горепосочения,моля да уточните.
Поздрави! :)
Поздрави! :)
- Rosenirs
Колега ти искаш да монтираш клавиатура като на този клип ако съм разбрал правилно.
Това което обясних по горе е съвсем различно.Мултимедията която е на колата каква е? На Тоурана на баща ми също няма телефон и имах желание да сложа, но се отказах за момента. При него трябва да се монтира модул който съм написал в предното мнение. При теб с клавиатурата нямам идея как ще стане осен ако няма вграден bluetooth. Нека някой по компетентен да отговори за да не те подведа.
- MarchewwO
Ами аз не съм купил още колата,но мултимедията ,е точно като от клипа,и да правиелно си ме разбрал,става въпрос за клавиатурата. До колкото знам има заготовка за телефон под подлакътника с този тип клавиатура,ако греша ,нека някой ме поправи. :)А освен модула имаш ли идея,какво друго е необходимо и клавиатурата разбира се .
