Passat В6 2006 въпрос за телефон
MarchewwO
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Мнениеот MarchewwO » Пон 08 юни 2015 13:17
Здравейте колеги, гледам една 6тица има всичко , но няма телефон. Та въпроса ми е , може ли да си купя модула + окабеляване и там каквото е необходимо и да се импантира?? Колата е с мулти волан и има копче за телефона на него.
Поздрави !
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Re: Passat В6 2006 въпрос за телефон
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 10 юни 2015 21:40
Да се какво?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 11 юни 2015 7:35
и м п л а н т и р а :wink
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Чет 11 юни 2015 18:07
Да се вгради колега... какво друго може да е :stumm
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Пет 19 юни 2015 19:53
:gruebel :gruebel :gruebel
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 19 юни 2015 21:14
За можене, винаги може. Включително и с по-лесен вариант - Car kit. Има ги от много време като авто аксесоар, слагаш микрофона където ти е кеф. Друг е въпроса ако много държиш да се вдига от копчето на волана.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 20 юни 2015 8:02
За да се направи както е фабрично ти трябват две неща. Едното е мултимедия RNS-510 , а другото е Bluetooth Interface Module който се монтира под предната пасажерска седалка. Предполагам, че при теб не са налични и ако си ги набавиш трябва кодиране след това с Vag Com.
Това е мултимедията
Това е Bluetooth Interface Module
Другия вариант е Parrot като при него има различни модели и цени според екстрите.При този вариант не може да се ползва бутона на волана. Това е начина в общи линии, но трябва да се прави от човек който знае как.
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Съб 20 юни 2015 16:37
Ами в общи линии,аз искам да е с ето този вариант - https://www.google.bg/search?q=vw+passat+6+telephone&biw=1600&bih=789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NnqFVY-AJYGNsgG6xqrYCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=aZM7GvkmPhKUvM%253A%3Bvvu_lq3XNCWZnM%3Bhttp%253A%252F%252Fi614.photobucket.com%252Falbums%252Ftt227%252Fpartsdepot_uk%252FALBUM3%252FL4B014.jpg%253Ft%253D1311947120%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.co.uk%252Fitm%252FNEW-GENUINE-VW-PASSAT-B6-TELEPHONE-CONTROL-PANEL-KEYPAD-9ZW-3C2-857-346-G-%252F400233961754%3B525%3B445
Да си е като от завода,за него става въпрос. Ако и вие говорите за този модул,ОК ! Но ако е различен,от горепосочения,моля да уточните.
Поздрави! :)
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Съб 20 юни 2015 21:46
Колега ти искаш да монтираш клавиатура като на този клип ако съм разбрал правилно.
Това което обясних по горе е съвсем различно.Мултимедията която е на колата каква е? На Тоурана на баща ми също няма телефон и имах желание да сложа, но се отказах за момента. При него трябва да се монтира модул който съм написал в предното мнение. При теб с клавиатурата нямам идея как ще стане осен ако няма вграден bluetooth. Нека някой по компетентен да отговори за да не те подведа. :beer
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Нед 21 юни 2015 18:59
Ами аз не съм купил още колата,но мултимедията ,е точно като от клипа,и да правиелно си ме разбрал,става въпрос за клавиатурата. До колкото знам има заготовка за телефон под подлакътника с този тип клавиатура,ако греша ,нека някой ме поправи. :)А освен модула имаш ли идея,какво друго е необходимо и клавиатурата разбира се .
