Passat B6 1.4 TSI 2010 г. смесване на масло и бензин причини?
ganstera
Регистриран на: Съб 25 яну 2020 16:45
Мнениеот ganstera » Съб 25 яну 2020 16:58
Kаква може да е причината да вкара бензин в маслото.Колата е VW Passat B6 1.4 TSI 2010 година метан,бензин.Сменихме бензиновата помпа, сменихме и маслото за сега не мирише на бензин,но от като е студен двигателя капе от някъде бензин.
Петьо.Божилов1
Регистриран на: Сря 18 яну 2017 21:13
Автомобил: Passat B6 Variant 2-0 FSI 150ks
Двигател: BVY
Re: Passat B6 1.4 TSI 2010 г. смесване на масло и бензин причини?
Мнениеот Петьо.Божилов1 » Вто 28 яну 2020 13:45
Здравейте! Според мен някоя бобина е заминала и не може да изгори горивото в цилиндъра, съответно минава през сегментите и отива в картера :)
vpmitev
Регистриран на: Вто 04 яну 2022 10:55
Мнениеот vpmitev » Нед 16 окт 2022 14:17
Здравейте, от една година съм собственик на Pasat B6 1.4 TSI Ecofuel и имам същия проблем, смених още като го взех помпата за високо налягане на бензина. Изминаха около 6 месеца и след проверка на маслото останових, че мирише на бензин. Нивото на маслото не се е качило или поне не е с много. Когато смених помпата свалих всички инжектори и ги дадох за почистване, оказа се, че единия е за смяна и го подмених. В крайна сметка имам 4 работещи инжектори в норма, помпа смененна преди 6 месеца но маслото пак има мирис на бензин.
Ако някой има и опит с този проблем нека да сподели.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 16 окт 2022 16:13
досега не съм виждал бензинова на която маслото и да не мирише на бензин
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 16 окт 2022 16:22
Зимата особено ,като се кара на къси градски разстояния си смърди доволно на бензин .Лятото тоя ефект от бензинови пари не е толкова осезаем .Но пък ако се покачва нивото на маслото вече си е проблем .Колегата да каже в какъв режим я кара колата .
vpmitev
Мнениеот vpmitev » Нед 16 окт 2022 16:47
Случва се да карам на къси разтояния но бройката им е незначителна, а и колата обикновенно пали на метан. Най често се кара минимум около 8 км. Притеснява ме, че скоро даде грешка за богата горивна смес и аз го отдавам на бензиновите пари от картера.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 окт 2022 7:11
Няма как ламбда сондата която е в генерацията преди катализатора да отчете богата смес заради бензинови пари от картера.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 17 окт 2022 7:46
Колега колко често караш колата на бензин ,как я видя тази грешка ....закачихте колата на диагностика ли ?Какъв беше номера на грешката ?Ако имаш некоректно работеща ламбда сонда е напълно нормално да преобогатява горивната смес .Имаш ли образуван конденз на капачката за маслото ?Сега времето е достатъчно топло и един извънградски пробег 20-30 км би следвало да се изпари квото има като бензинови пари в картера.Като отвиеш капачката за наливане на масло трябва да има съвсем леко доловим мирис на бензин ,след като покараш извън града изчезва.Ако има остра миризма търси проблема с диагностика.
Зареждаш ли редовно свеж бензин ,защото си знаем качеството на горивата и като е стар и се лашка в резервоара му пада октановото число.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 105 госта
