Passat B5.5 проблем с фабричната аларма
Колеги имам следния проблем, който не знам от къде идва - чрез VCDS съм включил фабричната аларма на колата, когато я отключвам или заключвам да издава едно бипкане, и да примигват мигачите. Проблема е, че при мен го прави само когато отключвам колата, когато я заключвам нито издава звук, нито мигат мигачите. От какво може да е?
Re: Проблем с фабричната аларма - Passat B5.5
При мен фабричната аларма при откл. и закл. мигат само мигачите...нямам звук изобщо(дистанционно с три бутона).
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Re: Passat B5.5 проблем с фабричната аларма
И аз съм с такъв пасат и с три бутонов ключ,и при заключване колата бипва и премигват мигачите един път,а при отключване бивпа два пъти и мигачите мигат два пъти.Самоче това ми го активира един приятел с ваг ком.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Активират се по отделно опциите за заключване и отключване!
Активирал си само едната явно!
