Passat B5.5 проблем с фабричната аларма
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 28 май 2015 12:03
Колеги имам следния проблем, който не знам от къде идва - чрез VCDS съм включил фабричната аларма на колата, когато я отключвам или заключвам да издава едно бипкане, и да примигват мигачите. Проблема е, че при мен го прави само когато отключвам колата, когато я заключвам нито издава звук, нито мигат мигачите. От какво може да е?
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: Проблем с фабричната аларма - Passat B5.5
Мнениеот ant1ni » Чет 28 май 2015 13:15
При мен фабричната аларма при откл. и закл. мигат само мигачите...нямам звук изобщо(дистанционно с три бутона).
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 28 май 2015 14:55
Да колега така е, но това се активира чрез VCDS-то.
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Re: Passat B5.5 проблем с фабричната аларма
Мнениеот il4oti » Съб 27 юни 2015 12:35
И аз съм с такъв пасат и с три бутонов ключ,и при заключване колата бипва и премигват мигачите един път,а при отключване бивпа два пъти и мигачите мигат два пъти.Самоче това ми го активира един приятел с ваг ком.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Съб 27 юни 2015 14:05
Активират се по отделно опциите за заключване и отключване!
Активирал си само едната явно! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
