Passat B5.5 тест стрелки на табло при всеки контакт ?
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Автомобил: VW Passat
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Мнениеот Johnny_Brawo » Чет 30 яну 2014 11:35
Здравейте, колеги.
Търсих из форума, но не намерих подобна тема, извинявам се предварително, ако вече съществува а не съм я намерил.
Въпроса ми е следния : За Passat B5.5 TDI AVF може ли да се направи нещо подобно ?
http://www.youtube.com/watch?v=tZeWAHoKync
http://www.youtube.com/watch?v=DrAvdkfXDjM
Всъщност, със сигурност може, щото невъзможни неща няма, но на каква цена може да се направи тая циганийка :11
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Стрелки на табло при Passat B5.5
Мнениеот yanio » Чет 30 яну 2014 18:56
Не! Може да се направят да светят само стрелките при подаване на контакт , но не и да си правят сами тест при всяко палене :) с ваг-ком може да де направи такъв тест , но това не те устройва :)
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Re: Passat B5.5 тест стрелки на табло при всеки контакт ?
Мнениеот Johnny_Brawo » Пет 31 яну 2014 10:02
Само да светят ми е достатъчно.За Self-test е ясно, че няма как да стане. Както казва един познат " Не говорим само за различни марки коли, ами за различни континенти, в които се произвеждат."
Минават ми някакви идеи през ума, няма да се обидя ако по-разбиращите ги сметнат за глупави ( говорим вече само за светене, без самотест ).
Така както си го представям, това чудо трябва да е някакъв отделен модул, който при контакт да подава някакво напрежение към точно определени кабелчета ( само тези уреди със стрелки ). Евентуално с някакво тайминг реле или подобно, за да може да отидат до Max и да се върнат. Отделно трябва да има реле/или някакъв превключвателен елемент/ който да изключва модула и да прехвърля сигнала към тези уреди на таблото с оригиналния от ЕКУ-то на колата. Тук идва въпроса, ако тоя модул се скапе - какво ще виждам на таблото :)
Другия вариант е да се засече сигнала, който се подава към въпросните кабелчета по време на VAG теста на стрелките. Един вид да симулирам точно определен сигнал посредством това модулче.
Всичко това си го представям да е паралелно навързано на снопа кабели влизащи към таблото. И пак дилемата, къде да стои, че като / ако / се скапе да може лесно да се изолира/ремонтира/.
Приемам всякакви други идеи :)
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 31 яну 2014 11:08
Континентите нямат нищо общо :D Много европейски марки коли също го имат това със стрелките - пежо , ауди ... Намери някой да ти активира осветлението на стрелките. (може и само на циферблатите , само дисплейте за километрите и часа... 7 варианта са)
g1zara1234
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 20:19
Двигател: AFN +++ Brezel
Мнениеот g1zara1234 » Чет 06 авг 2015 11:54
как се прави тоя тест с ваг ком
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Чет 06 авг 2015 12:11
стана ми интересно :Mr Green Fun
някой запознат би ли споделил къде се "ръчка" с VCDS-a та да се настроят тези неща :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 06 авг 2015 12:23
Всичко хубаво се прави само с pro версията, така че няма да се учудя и това да е така :Mr Green Fun
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 08 авг 2015 2:40
vag tacho примерно :) На теория знам как се прави , но нямам кабелът да пробвам :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
