Пасат б3 1,8 ABS бушон за бензинова помпа
- laldo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
- Автомобил: Опел Зафира В
- Двигател: 2006 г
Здравейте колеги. Може ли някой да ме каже кой е бушона за бензиновата помпа. Искам да махна бушона за да не работи помпата . Причината е , че почнаха често да точат бензина на баща ми на колата . Не взимат много понеже повече от 10 литра няма вътре, но вече ще я кара само на газ , поне до зимата. Идеята е да не изгори помпата като няма бензин в резервоара .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат б3 1,8 ABS бушон за бензинова помпа
Понеже на снимката пише да помогнем за горните предпазители - едния от 30А в дясно е за вентилатора за въздуха в купето, при B3 с климатроник. Не съм виждал обаче Б3-ка, която да има 2 там и не знам дали е горния или долния. Там е изведен на отделен 30А, вместо да се ползва този на позиция 6 на таблото, както е при коли с парно или с климатик. Другите нямам идея за какво са, но обикновено отгоре се редят допълнителните екстри, които са по-редки - подгрев на седалки и т.н.
По въпроса за спирането на бенз. помпа - ако я оставиш да не работи толкова време и без бензин, наесен ще трябва да я смениш, защото 90% няма да тръгне... Сипи 2-3-5 литра, колкото да се кисне и я пускай от време на време да си се размърдва. Също така бензина страее, заради което се налага на макс. месец да наливаш пресен, защото стария става агресивен към гумените части (макар бензиноустойчиви) и ги разяжда яко, пък и съм попадал 5-6 пъти на стар бензин, който не гори въобще
П.п. за Реле 5 пише, че не се ползва - това не е така - там е позицията за релето, което е за отчитане на нивото на охл. течност т.е. за лампата за нивото на антифриза при колите, които го имат като екстра.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
zfa159 написа:П.п. за Реле 5 пише, че не се ползва - това не е така - там е позицията за релето, което е за отчитане на нивото на охл. течност т.е. за лампата за нивото на антифриза при колите, които го имат като екстра.
При мен действително реле 5 няма,но си имам лампата за нивото на антифриза и съм я виждал в действие.Тя е комбинирана с тая за прегряван всъщност...
