Пасат б3 1,8 ABS бушон за бензинова помпа
laldo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
Автомобил: Опел Зафира В
Двигател: 2006 г
Мнениеот laldo » Чет 06 авг 2015 13:28
Здравейте колеги. Може ли някой да ме каже кой е бушона за бензиновата помпа. Искам да махна бушона за да не работи помпата . Причината е , че почнаха често да точат бензина на баща ми на колата . Не взимат много понеже повече от 10 литра няма вътре, но вече ще я кара само на газ , поне до зимата. Идеята е да не изгори помпата като няма бензин в резервоара .
Zdravko Zankov
Re: Бушон за бензинова помпа на пасат б3 1,8 ABS
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 06 авг 2015 14:48
№18
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 06 авг 2015 14:58
laldo
Двигател: 2006 г
Re: Пасат б3 1,8 ABS бушон за бензинова помпа
Мнениеот laldo » Пет 07 авг 2015 12:24
:bowdown
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 авг 2015 11:52
Понеже на снимката пише да помогнем за горните предпазители - едния от 30А в дясно е за вентилатора за въздуха в купето, при B3 с климатроник. Не съм виждал обаче Б3-ка, която да има 2 там и не знам дали е горния или долния. Там е изведен на отделен 30А, вместо да се ползва този на позиция 6 на таблото, както е при коли с парно или с климатик. Другите нямам идея за какво са, но обикновено отгоре се редят допълнителните екстри, които са по-редки - подгрев на седалки и т.н.
По въпроса за спирането на бенз. помпа - ако я оставиш да не работи толкова време и без бензин, наесен ще трябва да я смениш, защото 90% няма да тръгне... Сипи 2-3-5 литра, колкото да се кисне и я пускай от време на време да си се размърдва. Също така бензина страее, заради което се налага на макс. месец да наливаш пресен, защото стария става агресивен към гумените части (макар бензиноустойчиви) и ги разяжда яко, пък и съм попадал 5-6 пъти на стар бензин, който не гори въобще :eek .
П.п. за Реле 5 пише, че не се ползва - това не е така - там е позицията за релето, което е за отчитане на нивото на охл. течност т.е. за лампата за нивото на антифриза при колите, които го имат като екстра.
:beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 авг 2015 19:39
zfa159 написа:П.п. за Реле 5 пише, че не се ползва - това не е така - там е позицията за релето, което е за отчитане на нивото на охл. течност т.е. за лампата за нивото на антифриза при колите, които го имат като екстра.
:beer
При мен действително реле 5 няма,но си имам лампата за нивото на антифриза и съм я виждал в действие.Тя е комбинирана с тая за прегряван всъщност...
