Имам проблем с ел.стъклата
[bTS]shorty
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 21:23
Мнениеот [bTS]shorty » Нед 08 апр 2007 22:29
някой може ли да ми каже какво им има на стъклата понякога се отварят а друк път не. Като тругне да се отваря стъклото се чува някакво много силно бръмчене от машинката и се свяля много бавно. Някои да знае от какво може да е и да си го оправя? :?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 апр 2007 22:42
кола?
модел?
[bTS]shorty
Мнениеот [bTS]shorty » Пон 09 апр 2007 9:42
VW PASSAT B4
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 09 апр 2007 9:47
наи вероятно имаш преплетени или закъсани жила(това е за бавното сваляне и шума)а защо не тръгва така от дистанция може само да се гадае
Layer
Мнениеот Layer » Пон 09 апр 2007 11:26
100 процента имащ скъсани кабели,които се докосват понякога
имал съм същия проблем на една вектра.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 09 апр 2007 20:34
niks76 написа:наи вероятно имаш преплетени или закъсани жила(това е за бавното сваляне и шума)а защо не тръгва така от дистанция може само да се гадае
:no-no :no-no :no-no :no-no :no-no на Б4 Никс няма жила там е с механизъм с червяк.
Най-вероятния проблемати е в моторчето което е с една ел.схема-платка която управлява моторчето,на нея се захваща буксата за ел.моторчето,точно там имаш със сигурност студен аспойка демек някоя от пистите се е отлепила и недава добър контакт,аз съм го имал този проблем :wink:
[bTS]shorty
Мнениеот [bTS]shorty » Пон 09 апр 2007 21:17
аха ясно мерси много за информацията. То аз се мъчих да махам кората да не видя да не е от машинката ама след като махнах велура(вътре оплутнението) се отказах като видях колко сложно са го направили трябва на го заведа на накои майстор който си разбира от работата :D
ИСКАМ ДА СЕ ИЗВИНЯ PASSATA МИ Е B3 А НЕ B4 МОЯ Е ГРЕШКАТА ЗАКОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ НО ВСЕПАК ОТНОВО ВИ БЛАГОДАРЯ ДА ИНФОРМАЦИЯТА :oops:
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Вто 10 апр 2007 21:48
Колега, вярвам, че няма да ти е проблем заедно с другите съвети да провериш още нещо. Това за кабелния сноп, че може да е закъсан - да, сега дали е с червяк или с въже не знам - ти ще си видиш. Като отвориш, ти или майстора ти, корите на вратите погледнете колко са износени водачите на стъклото (стъклата).
Ако там има износване, то при движение стъклото се опитва да се "заклини" и така "товари" моторчето.Ако нямаш износване, то най-малкото можеш да ги смажеш.
Успех !
:D
BEKI
Мнениеот BEKI » Вто 10 апр 2007 21:50
btw Мисля си че В3 е с червяк, а В4 е с жила, но не съм на 100% сигурен. :wink:
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Вто 10 апр 2007 22:30
И В3 и В4 са с механизъм само разликата е че на В4 модула е прикрепен към самия механизъм а на В3 е един общ под задната седалка
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 11 апр 2007 6:40
Същото бе и при мен - механизма бе събрал маса боклук - отвори и първо почисти и тогава търси друго,нямаш идея кви гадости очегъртах от моя.....Ако е В3 не е с жила.
[bTS]shorty
Мнениеот [bTS]shorty » Нед 15 апр 2007 9:48
ама най-интересното е че стъклото на шофиора не се отваря и лявото стъкло не се отваря от копчетоси а от копчето на шофиора за лявото стъкло се отваря. Много ми е страно тва и се чуда да не е нещо от сами те копчета ли незнам?!?! :hmmmm
threeseries
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 8:33
Местоположение: Frankfurt/Шумен
Мнениеот threeseries » Сря 25 апр 2007 14:41
свали си копчето на ляавата врата и си го разглоби и почисти, и аз имах същия проблем сега го оправих, колкото до механизмите те не са със жила
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 25 апр 2007 15:59
ей го твоя човек :arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
