Пасат Б3 1.8 проблем с лампата за маслото.
ELmoB3
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 21:18
Мнениеот ELmoB3 » Съб 15 авг 2015 19:56
Добър вечер колеги,
Колата е Пасат Б3 1990 1.8 моно 90 коня. Преди няколко дни след смяна на маслото, при движение по магистралата със скорост 120-140 км/ч. и при последващо намаляване заради задръствания до 80 км/ч. започна да премигва лампата за маслото и същевременно да пищи. Случвало се е и преди но изключително рядко и отново при понижаване на скоростта. Лапата премигва около 1-2 минути и спира, все едно нищо не е станало. Маслото е на средата м/у минимума и максимума така че няма как да е от това, че няма масло. Нека ако някой се е сблъсквал с това нещо сподели как се е "отървал". Благодаря предварително.
Поздрави,
Теодор
Re: Пасат Б3 1.8 проблем с лампата за маслото.
Мнениеот Теодор » Съб 15 авг 2015 21:03
Смени белия датчик на конзолата на масления филтър icon_idea
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Съб 15 авг 2015 21:13
Благодаря колега. Можеш ли да дадеш ориентировъчна цена на този датчик?
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 15 авг 2015 21:17
Преди 5-6г беше 6-8лв.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 авг 2015 7:12
И сега е толкова 5-6-7 лв.
въпроса е обаче дали е проблема в датчика. Теми за лампа за масло и датчици има с тонове във форума. Аз ги четох всичките преди една година и се вкарах в едно сменяване на датчици, таблото с уредите и какво ли още не. Накрая тръгнах по кабела, разплетох цялата инсталация и всички връзки които някога съм правил с един приятел ги превързахме и запоихме с поялник и чак тогава открих леко извадената от единия край букса отзад на бушониерата :mhihi
Преди обаче всичките тия заменки и ръчкания отидох да си измеря налягането на маслото, на загрял двигател на ниски обороти не трябва да пада под 1,6 бара мисля, има го писано колко е. Ако всичко с налягането е наред, тогава вече датчик, кабели, табло с уреди
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Нед 16 авг 2015 14:40
Мен ми заби датчика и постоянно пищеше и светеше(преди около 1 година), докато не го откачих и смених за 10лв. :icon_lol
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 16 авг 2015 15:58
Ода при мене след като пищя от време на време няколко месеца накрая изби масло през датчика и се разбра какво е :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 авг 2015 17:29
Заради избило масло през датчика, аз сменях гарнитура на картера и семеринг на колянов вал от страната на съединителя, но него време не ми се задействаше сигнализацията.
Като имах проблем с "лампата на аладин" и пищящ зумер, първото нещо което направих е замерване на налягането.
Като се установи че всичко е в норми не ми пукаше че се включва лампа или зумер докато не намерих проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
