Passat B5.5 отказ на ел.стъклата
cokov79
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 17:26
Местоположение: harmanli
Мнениеот cokov79 » Пон 24 авг 2015 16:21
Здравейте колеги имам голям проблем със ел.стъклата на въпросния Пасат както си работеха и отказаха да се вдигат и свалят и 4-те,също отказа заключването и отключването със дистанционното на автомобила,отключва се само със ключа но не мигат мигачите когато отключвам и заключвам,багажника се заключи и не се отваря,когато мърдам огледалата дали било ляво или дясно се движат и двете.Къде може да е проблема и как да го разреша.Благодаря предварително
Последна промяна от cokov79 на Пон 24 авг 2015 17:44, променено общо 1 път.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Проблем със Passat B5.5 TDI отказа на ел.стъклата
Мнениеот IRRITATING » Пон 24 авг 2015 16:24
В комфорт модула е възможно да е проблема.
cokov79
Мнениеот cokov79 » Пон 24 авг 2015 17:44
Как може да се установи дали комфорт модула работи :banghead
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем със Passat B5.5 TDI отказ на ел.стъклата
Мнениеот Volkswangel » Вто 25 авг 2015 7:54
Ами първо трябва да се проверят предпазителите, мисля, че са два ама не съм напълно сигурен. Ако не са гръмнали, се вади комфорт модула, който се намира под краката ти и се гледа платката за окисления или прекъснати пътечки, които трябва да се възстановят.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 авг 2015 8:27
Преди да се извади, обаче - ДИАГНОСТИКА!!!
cokov79
Мнениеот cokov79 » Вто 25 авг 2015 18:36
radotom написа:Преди да се извади, обаче - ДИАГНОСТИКА!!!
Изобщо не ме пуска да влезна във комфорт модула нито във централното,възможно ли е да имам някакви отечки по инсталацията и от там да ми прави проблеми :banghead
cokov79
Мнениеот cokov79 » Вто 25 авг 2015 18:37
Volkswangel написа:Ами първо трябва да се проверят предпазителите, мисля, че са два ама не съм напълно сигурен. Ако не са гръмнали, се вади комфорт модула, който се намира под краката ти и се гледа платката за окисления или прекъснати пътечки, които трябва да се възстановят.
Къде се намират тези предпазители някъде при бушоните ли?
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 26 авг 2015 8:51
Да, виж предпазители с номера 14 и 38, така е на В5. Но твоя е В5.5 може да има разлика, не знам.Виж тоя модул все пак да не се е наводнил
cokov79
Мнениеот cokov79 » Сря 26 авг 2015 10:16
Volkswangel написа:Да, виж предпазители с номера 14 и 38, така е на В5. Но твоя е В5.5 може да има разлика, не знам.Виж тоя модул все пак да не се е наводнил
Вдигнах мокета да видя но няма вода модула е сух,ще видя тези предпазители :banghead
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 26 авг 2015 11:54
Бушона е, не се притеснявай. Аз на моя пасат нямаше как да проверя дали с ключа отключва и заключва защото ключалката беше прецакана.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 26 авг 2015 12:09
При мен при отворени прозорци, заключвайки колата с дистанционното на алармата, прозорците се вдигат автоматично т.е. колата хем се заключва, хем се вдигат прозорците.При теб тоя проблем е може би връзката между тях.Ако имаш поставена аларма тук, след като си закупил автомобила,трябва да отидеш при човека, който я е поставил
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 26 авг 2015 12:18
Нека види бушона, понеже централното и ел.стъклата на B5 са на един предпазител.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 авг 2015 14:55
бушоните са и според мен
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Сря 26 авг 2015 15:54
cokov79 написа:... когато мърдам огледалата дали било ляво или дясно се движат и двете.
това не е дефект, така са си фабрично - регулират се едновременно
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Сря 26 авг 2015 18:34
Бушон трябва да е,особенно ако е китайски (не горят както трябва).
Гори на малка повърхност,и като се мери ту пищи ту не и не може да се хване с мултицет!
Трябва да се види,или направо да се смени с нов.Щом не пуска и диагностика да се направи....това трябва да е.
