Passat B5.5 отказ на ел.стъклата
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 17:26
- Местоположение: harmanli
Здравейте колеги имам голям проблем със ел.стъклата на въпросния Пасат както си работеха и отказаха да се вдигат и свалят и 4-те,също отказа заключването и отключването със дистанционното на автомобила,отключва се само със ключа но не мигат мигачите когато отключвам и заключвам,багажника се заключи и не се отваря,когато мърдам огледалата дали било ляво или дясно се движат и двете.Къде може да е проблема и как да го разреша.Благодаря предварително
Последна промяна от cokov79 на Пон 24 авг 2015 17:44, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Проблем със Passat B5.5 TDI отказа на ел.стъклата
В комфорт модула е възможно да е проблема.
Как може да се установи дали комфорт модула работи
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем със Passat B5.5 TDI отказ на ел.стъклата
Ами първо трябва да се проверят предпазителите, мисля, че са два ама не съм напълно сигурен. Ако не са гръмнали, се вади комфорт модула, който се намира под краката ти и се гледа платката за окисления или прекъснати пътечки, които трябва да се възстановят.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Преди да се извади, обаче - ДИАГНОСТИКА!!!
radotom написа:Преди да се извади, обаче - ДИАГНОСТИКА!!!
Изобщо не ме пуска да влезна във комфорт модула нито във централното,възможно ли е да имам някакви отечки по инсталацията и от там да ми прави проблеми
Volkswangel написа:Ами първо трябва да се проверят предпазителите, мисля, че са два ама не съм напълно сигурен. Ако не са гръмнали, се вади комфорт модула, който се намира под краката ти и се гледа платката за окисления или прекъснати пътечки, които трябва да се възстановят.
Къде се намират тези предпазители някъде при бушоните ли?
- Двигател: 2015
Да, виж предпазители с номера 14 и 38, така е на В5. Но твоя е В5.5 може да има разлика, не знам.Виж тоя модул все пак да не се е наводнил
Вдигнах мокета да видя но няма вода модула е сух,ще видя тези предпазителиVolkswangel написа:Да, виж предпазители с номера 14 и 38, така е на В5. Но твоя е В5.5 може да има разлика, не знам.Виж тоя модул все пак да не се е наводнил
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Бушона е, не се притеснявай. Аз на моя пасат нямаше как да проверя дали с ключа отключва и заключва защото ключалката беше прецакана.
- Двигател: 2015
При мен при отворени прозорци, заключвайки колата с дистанционното на алармата, прозорците се вдигат автоматично т.е. колата хем се заключва, хем се вдигат прозорците.При теб тоя проблем е може би връзката между тях.Ако имаш поставена аларма тук, след като си закупил автомобила,трябва да отидеш при човека, който я е поставил
- Traytor
- Двигател: DSRB
Нека види бушона, понеже централното и ел.стъклата на B5 са на един предпазител.
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
cokov79 написа:... когато мърдам огледалата дали било ляво или дясно се движат и двете.
това не е дефект, така са си фабрично - регулират се едновременно
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Бушон трябва да е,особенно ако е китайски (не горят както трябва).
Гори на малка повърхност,и като се мери ту пищи ту не и не може да се хване с мултицет!
Трябва да се види,или направо да се смени с нов.Щом не пуска и диагностика да се направи....това трябва да е.
