Passat B5, 98 г - проблем с осветлението в купето и номера
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 06 сеп 2015 15:19
Здравейте! След като трябваше да сменям кората на тавана, известно време всичко беше разкачено докато си намеря читава кора. Плафоните за номера спряха да светят, няколко дни след като махнах кората. Сега всичко си е на мястото но нито един плафон не свети в купето а отзад на номера свети много слабо и то само единия. Комфорт модула го смених може би преди повече от година, всичко останало което управлява си работи перфектно. Какво може да е според вас?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5, 98 г - проблем с осветлението в купето и номе
Мнениеот Xaxy » Нед 06 сеп 2015 15:23
Микроключетата, аз също имам същия проблем в момента с тях.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 16 сеп 2015 11:29
Възможно е, защото на моменти когато заключа от шофьорската врата, не тръгва централното. Другото което е странно, след като не свети нито една крушка, защо алармата ми отчита все пак, ако кажем съм оставил в пуснато положение някоя от всичките крушки...
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 16 сеп 2015 14:37
Проблема е решен на 90%... Оказа се бушон. Остава проблема обаче със плафоните за номера отзад. Никакъв признак...
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 16 сеп 2015 15:27
Крушки?
