Смяна на скорости без съединител...
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Сря 25 апр 2007 19:32
Здравейте,ползвах търсачката нищо не намерих,а помня,че някъде беше писан такъв вариант.Та скоро усещам ще ми замине съединителя,но искам да видя колко ще изкара :roll:
Та някой беше писал,че е възможно да се добереш донякъде без съединител,като смяната на скоростите става при определени обороти.Ако може някой да ми разясни.Благодаря предварително ;)
п.с. става въпрос за Б3 1.8АБС
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 25 апр 2007 19:52
споделям ти следното: автомобил форд сиера 2.3 дизел (мисля че двигателя е пежо) - пътувам (вечерта) за морето от пловдив, преди сливен спирам за кафе. след малко се качвам в колата, паля, натискам съединителя и ... късам жило. следва 20-ина минути суетене решавам да продължа така, та включих на втора, дадох контакт и помолих едни момчета да бутнат. колата запали и си тръгна като пич. при смяна на предавка даваш междинна газ и включваш рязко. пристигнах нормално, в бургас смених жилото и всичко си беше ок. с този съединител продадох колата.
обаче, според мен когато съединителя се управлява с масло, едва ли ще те зареже толкова рязко (поне би било придружено с отказ на спирачките).
дано съм ти бил полезен!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 25 апр 2007 19:52
с разяснения нестава,трябва да имаш усет ,да усещаш оборотите и да знаеш кога да я мушнеш предавката.Обикновенно се тренира на стар москвич,аз съм тренирал на Газ 53 ,и на мотопед балкан mhihi .
Моя съвет е не си прави експерименти за да не смениш кутията покрай съединитела :wink:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 25 апр 2007 20:00
vladtod® написа:с разяснения нестава,трябва да имаш усет ,да усещаш оборотите и да знаеш кога да я мушнеш предавката.Обикновенно се тренира на стар москвич,аз съм тренирал на Газ 53 ,и на мотопед балкан mhihi .
Подкрепям! Трябва да усещаш колата много добре! С тази скорост на какви обороти би била на 3та примерно - даваш газ малко над същите и мушкаш! Става - служебен Форд Транзит 2.4ТД го карах така и няма проблеми! Ама дет вика колегата не си прави експерименти!!!
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Сря 25 апр 2007 20:03
На моя Пасат му се спука тръбичката между двете помпи, в следствие на това се прибрах без съединител. Изминах около 12-13км. (градско) с превключване с междинна газ, просто трябва да уцелиш оборотите, не е толкова трубно. А за спирачките не се притеснявай те са на отделен кръг. :wink:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 25 апр 2007 20:30
Ръгаш 1-ва,палиш с подскачане,на около 20 км.трета,на 30 четвърта и т.н.на определени обороти като искаш да изключиш сами си излизат.Ама по добре не много е шашкащо и ич не е здравословно :)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 25 апр 2007 20:35
по принцип няма проблем в това но става само за прибиране от А до Б, а да караш така градско е особено състояние и е нужно лечение 8)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
аз да питам нещо подобно само че 1/2
Мнениеот kossel » Чет 26 апр 2007 10:42
опасно ли е за скоростната кутия да изключваш от скорост без съединител ... като разбира се с усет синхронизираш обборотите така че по лесно да се изважда от скорост ...
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 26 апр 2007 11:38
Не виждам смисъл да чакаш неизбежното. :-)
Така навремето с москвича чаках, и в Банкя окончателно се изрони кокса на коксовия лагер (после сложих нормален аксиален лагер, та да не може да стане така "от раз"). Успях да се прибера до в къщи, ама беше голям зор, стържене на скорости и т.н.
Със сигурност ще се скапе в най-неподходящ момент, *винаги* така става. :-)
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 26 апр 2007 19:01
Аз пък съм късал жило и правя така : Гася колата включвам първа и въртя както е на скорост и пали и тръгва с леко придърпване и после пробвам да включа на горна предавка ако не става една междинна газ поддаваш и включваш рязко предавката...струва ми се че от по-висока на по-ниска предавка трябва междинна газ иначе в повечето случай от примерно 2ра на 3та може да влезе и без газ
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, Vasyu_06 и 66 госта
