Passat b3 1.8T G60 бензин в маслото ! Пикаеща дюза ?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 07 окт 2015 7:44
Здравейте колеги !
Влиза ми бензин в маслото ! Колата прекъсва когато е на бензин. Какви може да са причините ? Колата гори нормално а може би малко завишен разход. Преди година имах проблем с ламбда сондата и не го отстраних а си остана изключена.
Притеснява ме това, че прекъсва, а като че ли започна да прекъсва след като се развали ламбдата и може би за това влиза бензин в маслото ?! Може ли проблема да е от нея ?
Сегменти, бутала, глава ... Там всичко е в отлично състояние такаче изключвам проблема да е от там ! Съмнявам се в пикаеща дюза.
От къде може да е проблема ?
пп Нямам проблеми с паленето, пали от 1/4оборот и студена и топла. Нямам проблеми със загряватето държи си 90-95 градуса. Когато в маслото има бензин пуши иначе не. Карам с Castrol 10w40.
пп 2 Колата е passat b3 1.8t PG G60 Пълна инжекция.
Предварително благодаря на отзовалите се !
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Бензин в маслото ! Пикаеща дюза ? Passat b3 1.8T G60
Мнениеот vlado_tonev » Сря 07 окт 2015 18:24
Провери си дюзите,може да е от тях.И от неработещата сонда може да ти е много богата сместа. :gruebel
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 07 окт 2015 18:45
Благодаря за мнението колега и аз разсъждавам така ! :beer Но много пари хвърлих вече и искам да съм сигурен къде е проблема преди да дам още пари без резултат ! :drunk
Чакам още мнения ! :icon_lol
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 окт 2015 19:56
Виж състоянието на свещите.
При загрял мотор или след пътуване, когато колата е била загряла.
Ако и 4-те са черни и /или мокри - тогава множе да се притесняваш от богата смес.
Ако само 1 е така - търси проблем в запалителната система
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 07 окт 2015 20:08
Колега свещите са си сухи и четирите на към 1500км са NGK
Проблема не е в тях запалителната система си е ок.
Забравих да спомена че имам и газова която попринцип не използвам, преди години реших да сложа, да има като резервен вариант !
Сега като влиза бензин в маслото съм принуден да карам и на газ .. На газ всичко е ок, а на бензин прекъсва и влиза бензин в маслото :banghead
Още предположения от къде може да е проблема ?
Благодаря на отзовалите се :beer
Последна промяна от IvanMan на Сря 07 окт 2015 20:12, променено общо 2 пъти.
Причина: Не цитирай предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор".
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 07 окт 2015 20:26
Колата няма катализатор, такаче със сигурност не е запушена :icon_lol Температурните датчици ги меря и двата показват еднакви стойности, работещи са .. :th_up
Проблема е някъде другаде, въпросът е къде :screwy
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Сря 07 окт 2015 23:00
Гледам,че си от Пловдив,къде зареди последно?Аз имах същия проблем и се оказа,че е от бензина.После няколко познати се оплакаха от същото,а бяхме заредили в един ден на един обект.Тествах дюзи,уплътнения,ламбда,температурни датчици-всичко 6,а в маслото бензин.Източих го,заредих друг,смених маслото и вече над 1 година колата е пушка.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 08 окт 2015 5:53
Колега зареждам винаги от OMV. Вече съм изгорил няколко резервоара за тест, (като сметям маслото на половин резервоар) сипани от различни бензиностанции,но няма промяна !
пп Бензина е последното в което се съмнявам...ама знае ли човек, то в тая България горивата май са последно качество :D
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 окт 2015 9:33
Вадиш рейката, нареждаш и дюзите мушнати в 4 шишета, въртиш да видиш как пръскат и като спреш, ако пикае ще си проличи. Друг вариант за тестване на дюза не виждам. По принцип при каране на бензин продължително градско на къси разстояния също се получава тоя номер
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 08 окт 2015 15:25
Колега, може ли малко по-подробно за свалянето на рейката :mrgreen
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Passat b3 1.8T G60 бензин в маслото ! Пикаеща дюза ?
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 окт 2015 16:34
Ами на Г60 не знам точно как е, но предполагам е близо до ПФ като устройство, рейката се държи с два болта към смукателния колектор, като се отвият се вади с издърпване, дюзите се държат в рейката и в главата само от О- пръстени, та не би трябвало да е кой знае колко сложно
Ето схемата
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 08 окт 2015 18:01
Ами благодаря, колега за отделеното време ! :beer
К.Одаджийски написа: не би трябвало да е кой знае колко сложно
Колега трудно ще е...и то много.. не защото е нещо сложно като ремонт, а защото под предния капак на G60 няма място къде да бръкнеш, хиляда джунджурии има (които се радвам, че ги има де :mrgreen )...Сигурно ще се наложи да свалям всмукателния колектор, че под него нямам никакъв достъп ... :Mr Green Fun
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 окт 2015 20:08
Дано не съм прав ,но ми се струва че ще отвориш мотора.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 08 окт 2015 20:15
Защо мислиш така колега ?
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 76 госта
