Здравейте колеги.
Решил съм да си закупя кора за под двигателя, но тази, която съм намерил е от Пасат Б4 1.9 TDI.
Та въпроса ми е, захващането на кората, еднакво ли е като при мен?
Благодаря предварително. :)
Vw Passat B3 1.8 ABS кора под двигателя, съвместимост с В4
Maverick13
- Регистриран на: Пет 08 ное 2013 16:40
- Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
- Двигател: AEL
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Vw Passat B3 1.8 ABS кора под двигателя, съвместимост с
Отзад на моста и на подкалниците е еднакво, но мисля че няма да стигне дължината отпред, да се подвре в гредата под радиатора.
Моята кора е от 1.9 дизел ама Б3 пасат и идва къса отпред, което никак не пречи. Аз съм вързал предния край с две опашки, но си може и без тях
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Калине не ти стига кората защото си със малкия радиатор 320мм височина а на В4 всички модификации са със 380мм височина на радиатора от там идва разликата. Моят В3 е със 380мм заводско и кората от В4 залепва на мястото си. Със такава съм
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Възможно е, аз моята кора я свалих от Б3 дизеларка. Нали има там 3-4 модела греди под радиатора заради самите радиатори, та явно при мен не стана историята, но точно това не ме спира да си ползвам кората вече няколко години, двата винта на магарето и четирите на подкалника са предостатъчни и я държат много стабилно
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Калине моята е от б3 1.6 дизел и си пасна без проблем.
Пък нищо не пречи на колегата да постъпи като теб.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
