Vw Passat B3 1.8 ABS кора под двигателя, съвместимост с В4
Maverick13
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 16:40
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот Maverick13 » Нед 11 окт 2015 14:49
Здравейте колеги.
Решил съм да си закупя кора за под двигателя, но тази, която съм намерил е от Пасат Б4 1.9 TDI.
Та въпроса ми е, захващането на кората, еднакво ли е като при мен?
Благодаря предварително. :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Vw Passat B3 1.8 ABS кора под двигателя, съвместимост с
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 11 окт 2015 15:21
Отзад на моста и на подкалниците е еднакво, но мисля че няма да стигне дължината отпред, да се подвре в гредата под радиатора.
Моята кора е от 1.9 дизел ама Б3 пасат и идва къса отпред, което никак не пречи. Аз съм вързал предния край с две опашки, но си може и без тях
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 окт 2015 19:12
Калине не ти стига кората защото си със малкия радиатор 320мм височина а на В4 всички модификации са със 380мм височина на радиатора от там идва разликата. Моят В3 е със 380мм заводско и кората от В4 залепва на мястото си. Със такава съм :wink
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 окт 2015 11:29
Възможно е, аз моята кора я свалих от Б3 дизеларка. Нали има там 3-4 модела греди под радиатора заради самите радиатори, та явно при мен не стана историята, но точно това не ме спира да си ползвам кората вече няколко години, двата винта на магарето и четирите на подкалника са предостатъчни и я държат много стабилно
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пон 12 окт 2015 16:12
Калине моята е от б3 1.6 дизел и си пасна без проблем. :wink Пък нищо не пречи на колегата да постъпи като теб. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
