Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Губи хидравлично масло?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте, искам да попитам възможно ли е при заминало вътрешно каре, липсващ маншон да се губи хидравличното масло? Вчера забелязах, че е малко над минималното, а преди беше точно до макс-а. Също така, да сменя ли маслото или просто да долея? Сегашното е още в зелено състояние "течност-а". Благодарско!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Губи хидравлично масло?
Xaxy написа:Здравейте, искам да попитам възможно ли е при заминало вътрешно каре, липсващ маншон да се губи хидравличното масло?
Може,тъй като диаметъра е голям и дебита на теча също.
Желателно е да смениш карето,има такива с кранче.Също смени и филтъра да ти е мирна главата.
- Xaxy
Аз, че карето го смених, смених го ама се чудя дали да долея, или го сменя напълно..... За кой филтър говориш?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Хаху,тоя пасат взе май да си показва магариите-я му долей масълце (същия цвят)и си гледай пашълъка...
- Xaxy
На всички ни, колите си показват магариите, но които разбира не казва, а си мълчи и си решава сам проблемите аз първо питам, а след туй ги решавам. Маслото почна се губи, тъй като карах 2-3 месеца с прецакано каре и без маншон. Значи само да купя и да налея, без да го сменям....? Има ли малки разфасовки, че не ми трябва 1 литър....
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз лично не съм виждал малки разфасовки.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Мисля, че 1л е най-малката, бях купувал на Febi от Ауто плюс, около 20лв струваше.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Колегите се базикат, няма общо вътрешното ти каре
Тези Пасат-и текат от две места най-често.
Ако има охладител за хидр. масло (повечето TDI нямат), виж да не тече от скобите му към маркучите (по линия на левия фар доста надолу минават два маркуча долу покрай рога, м8 или м10 бяха. Ако няма охладител или не тече от там, вероятно се излива в маншоните на рейката. В даден момент ще гръмне маншона и ще се излеее половин кило
. Външно може да няма белези, че се събира там, ама ако откачиш скобата откъм рейката, ще се види дали вътре има масло.
.Тези Пасат-и текат от две места най-често.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Хах карета и хидравлично масло. Аз имах същия проблем. Оказа се протекла рейка. Чудих се какво да направя дали да рециклирам или втора ръка и избрах вторият вариянт. 200 лв и вече 2ра година нямам проблем. Хидравлично масло сложих от това вълшебното на vw зеленикаво че да не стане сакътлък. Дали има разлика с червеното незнам. Иначе капачката на казанчето затова е зелена да ориентира за маслото.
- zfa159
Маслото трябва да си е зелено, да. За рейка 2-ра ръка, няколко пъти вече имаме случаи да сложим такава рейка и хората да се върнат в рамките на до 1 месец, с протекли рейки и вече са навити да рециклират
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Xaxy написа:На всички ни, колите си показват магариите, но които разбира не казва, а си мълчи и си решава сам проблемите аз първо питам, а след туй ги решавам. Маслото почна се губи, тъй като карах 2-3 месеца с прецакано каре и без маншон. Значи само да купя и да налея, без да го сменям....? Има ли малки разфасовки, че не ми трябва 1 литър....
И аз доливах наскоро - заради 200гр в един сервиз се опитаха да ми пробутат 1л за 18лв. Отидох в друг и ми доляха от тяхна туба - за 2.50лв.
- Xaxy
Първо ще налея,ако се изгуби пак ще мисля тогава. Благодаря ви!
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 71 госта
