Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Губи хидравлично масло?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 04 ное 2015 18:56
Здравейте, искам да попитам възможно ли е при заминало вътрешно каре, липсващ маншон да се губи хидравличното масло? Вчера забелязах, че е малко над минималното, а преди беше точно до макс-а. Също така, да сменя ли маслото или просто да долея? Сегашното е още в зелено състояние "течност-а". Благодарско!
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Губи хидравлично масло?
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 04 ное 2015 19:29
Xaxy написа:Здравейте, искам да попитам възможно ли е при заминало вътрешно каре, липсващ маншон да се губи хидравличното масло?
Може,тъй като диаметъра е голям и дебита на теча също.
Желателно е да смениш карето,има такива с кранче.Също смени и филтъра да ти е мирна главата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 04 ное 2015 19:41
Аз, че карето го смених, смених го ама се чудя дали да долея, или го сменя напълно..... За кой филтър говориш?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 04 ное 2015 19:57
Хаху,тоя пасат взе май да си показва магариите-я му долей масълце (същия цвят)и си гледай пашълъка...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 04 ное 2015 20:02
На всички ни, колите си показват магариите, но които разбира не казва, а си мълчи и си решава сам проблемите аз първо питам, а след туй ги решавам. Маслото почна се губи, тъй като карах 2-3 месеца с прецакано каре и без маншон. Значи само да купя и да налея, без да го сменям....? Има ли малки разфасовки, че не ми трябва 1 литър....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 04 ное 2015 20:50
Аз лично не съм виждал малки разфасовки.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 04 ное 2015 20:56
Мисля, че 1л е най-малката, бях купувал на Febi от Ауто плюс, около 20лв струваше.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 04 ное 2015 23:09
Колегите се базикат, няма общо вътрешното ти каре :mhihi .
Тези Пасат-и текат от две места най-често.
Ако има охладител за хидр. масло (повечето TDI нямат), виж да не тече от скобите му към маркучите (по линия на левия фар доста надолу минават два маркуча долу покрай рога, м8 или м10 бяха. Ако няма охладител или не тече от там, вероятно се излива в маншоните на рейката. В даден момент ще гръмне маншона и ще се излеее половин кило :mhihi . Външно може да няма белези, че се събира там, ама ако откачиш скобата откъм рейката, ще се види дали вътре има масло.
:beer
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 05 ное 2015 9:35
Хах карета и хидравлично масло. Аз имах същия проблем. Оказа се протекла рейка. Чудих се какво да направя дали да рециклирам или втора ръка и избрах вторият вариянт. 200 лв и вече 2ра година нямам проблем. Хидравлично масло сложих от това вълшебното на vw зеленикаво че да не стане сакътлък. Дали има разлика с червеното незнам. Иначе капачката на казанчето затова е зелена да ориентира за маслото.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 ное 2015 11:59
Маслото трябва да си е зелено, да. За рейка 2-ра ръка, няколко пъти вече имаме случаи да сложим такава рейка и хората да се върнат в рамките на до 1 месец, с протекли рейки и вече са навити да рециклират :mhihi .
:beer
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 05 ное 2015 12:03
Xaxy написа:На всички ни, колите си показват магариите, но които разбира не казва, а си мълчи и си решава сам проблемите аз първо питам, а след туй ги решавам. Маслото почна се губи, тъй като карах 2-3 месеца с прецакано каре и без маншон. Значи само да купя и да налея, без да го сменям....? Има ли малки разфасовки, че не ми трябва 1 литър....
И аз доливах наскоро - заради 200гр в един сервиз се опитаха да ми пробутат 1л за 18лв. Отидох в друг и ми доляха от тяхна туба - за 2.50лв.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 05 ное 2015 14:20
Първо ще налея,ако се изгуби пак ще мисля тогава. Благодаря ви!
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot], milenski_77 и 39 госта
