Някой сблъсквал ли се е с треперещ рефлектор на фар на Пасат Б5 2003г. Отскоро го имам, и даже не знам как се разглобява всичко това, а и къде да търся причината...
Регулирнето на фаровете - работи.
Треперещ рефлектор на фар на Пасат Б5.5 (при работещ д-л)
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Последна промяна от krraynov на Пон 30 апр 2007 7:23, променено общо 1 път.
- krraynov
Ха дано да е това...
Ама рагулирането на фаровете работи, ако е извадена ябълката на моторчето за регулиране, това може ли да се разбере без да се вади фара?
- dobrin
- Чингис хан
Има го това, често се среща. По принцип може и да е посчупено нещо вътре, трябва да се види конкретно. Аз съм с Б5.5, и фаровете са с лупи, но и също го има леко на единия фар, въпреки че се регулира без проблем от вътре. При мен се получава само в най-горно положение, като го бутнеш леко надолу и спира да вибрира.
orlinlakov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
- krraynov
Трябва ли да се маха цялата муцуна, за да се достигне до фар
или каква е последователността на дейностите по достигане до фара..?
orlinlakov
- krraynov
Трепери РЕФЛЕКТОРА
Само рефлектора трепери. Забелязах че и левия фар трепери-но по-малко...
orlinlakov
- krraynov
Ще пробвам след малко това...
Гледам твояПасат - е като моя който вярно ми служи до преди 1 седмица .. На Него- пак същия фар като го купих фара (рефлектора) беше килнат надолу.. и точно както казваш с щракването- и се оправи, ма тия новите- като гледам и ме е страх да ги пипам
че едни лупи из вътре, даже и крушките не знам как се свалят
), точно четях как се сменят крушките, като видях съобщението.. след малко ще пробвам това което казваш
orlinlakov
- krraynov
А когато настроя машинката да 'свали' светлините...
А когато настроя машинката да 'свали' светлините треперенето намалява значително. Има ли отнякъде груба рагулировка за самия фар? или рефлектор, нещо като предгерулиране? Четох за Пасат Б5, но там мигачите и фара са отделни, фаровете са други, и има разлика....
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
A ТУК погледна ли ? Или не разбираш руски ?
- krraynov
Погледнах :-)
gr_kanev написа:A ТУК погледна ли ? Или не разбираш руски ?
Погледнах
А в ръководствата които има за Б5.5 - на руски те преставляват книжките за самата кола, има доста полезна инфо, за което съм благодарен, но няма книжка за ремонти...
- krraynov
Имаше разхлабени болтове на маската...
Снощи като вкарвам в гаража - гледам още повече трепери-викам-ще отвроря и имаше едни болтове,които захващат маската към калниците, а отгоре ги натискат тампоните на капака.Та те бяха доста поразхлабени. Постегнах ги и днес ако излизам ще погледна какво става пак...
И между другото видях къде са регулиращите винтове за грубата регулировка на фаровете, но сега пък не знам как да ги наглася -. Едно време в упътването на Жигулите имаше една графика с два триъгълника, разстояние на колата до стената и т.н. Сега май - това само на стенд ли се прави?
