Треперещ рефлектор на фар на Пасат Б5.5 (при работещ д-л)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 26 апр 2007 22:20
Някой сблъсквал ли се е с треперещ рефлектор на фар на Пасат Б5 2003г. Отскоро го имам, и даже не знам как се разглобява всичко това, а и къде да търся причината...
Регулирнето на фаровете - работи.
Последна промяна от krraynov на Пон 30 апр 2007 7:23, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 26 апр 2007 22:36
Мисля че бях срещал нещо подобно из форума. Най-вероятно е извадена "ябълка" на пръта за регулиране на машинката. Не се притеснявай - лесно се разглобява всичко.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Ха дано да е това...
Мнениеот krraynov » Пет 27 апр 2007 5:04
Ама рагулирането на фаровете работи, ако е извадена ябълката на моторчето за регулиране, това може ли да се разбере без да се вади фара?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 27 апр 2007 7:41
Има го това, често се среща. По принцип може и да е посчупено нещо вътре, трябва да се види конкретно. Аз съм с Б5.5, и фаровете са с лупи, но и също го има леко на единия фар, въпреки че се регулира без проблем от вътре. При мен се получава само в най-горно положение, като го бутнеш леко надолу и спира да вибрира.
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Съб 28 апр 2007 14:16
Колега аз имах подобен проблем с десният фар. Какъв се оказа проблема при мен? Местата за захващане на фара които се намират от долната страна бяха счупени. Дано при теб да не е така. Успех!
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Трябва ли да се маха цялата муцуна, за да се достигне до фар
Мнениеот krraynov » Съб 28 апр 2007 15:02
или каква е последователността на дейностите по достигане до фара..?
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 28 апр 2007 16:29
А при теб рефлектора ли трепери или целият фар? Ако е рефлектора лесна работа.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Трепери РЕФЛЕКТОРА
Мнениеот krraynov » Съб 28 апр 2007 16:44
Само рефлектора трепери. Забелязах че и левия фар трепери-но по-малко...
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 28 апр 2007 16:52
Ами като свалиш крушката на фара хвани рефлектора и го издърпай към теб. Съветвам те да си сложиш ръкавица или парче плат на ръката и тогава да хванеш рефлектора. Не е необходима голяма сила. Ще усетиш едно щракване и можеш да си сигурен че рефлектора е влязъл в ябълковидното съединение.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Ще пробвам след малко това...
Мнениеот krraynov » Съб 28 апр 2007 17:17
Гледам твояПасат - е като моя който вярно ми служи до преди 1 седмица .. На Него- пак същия фар като го купих фара (рефлектора) беше килнат надолу.. и точно както казваш с щракването- и се оправи, ма тия новите- като гледам и ме е страх да ги пипам ;-) че едни лупи из вътре, даже и крушките не знам как се свалят :-)), точно четях как се сменят крушките, като видях съобщението.. след малко ще пробвам това което казваш
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 28 апр 2007 17:41
Ами аз ти казвам това което правих на моя "ел пасо". Предполагам, че при теб нещата трябва да са аналогични. При мен трепереше освен рефлектора и целият фар. За мое съжеление разбрах, че е имало удар отпред вследствие на което бяха счупени долните конзоли и фара стоеше само на горните две.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
А когато настроя машинката да 'свали' светлините...
Мнениеот krraynov » Пон 30 апр 2007 7:26
А когато настроя машинката да 'свали' светлините треперенето намалява значително. Има ли отнякъде груба рагулировка за самия фар? или рефлектор, нещо като предгерулиране? Четох за Пасат Б5, но там мигачите и фара са отделни, фаровете са други, и има разлика....
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 30 апр 2007 10:33
A ТУК погледна ли ? Или не разбираш руски ?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Погледнах :-)
Мнениеот krraynov » Пон 30 апр 2007 10:51
gr_kanev написа:A ТУК погледна ли ? Или не разбираш руски ?
Погледнах :-) руския ми е втори език дето се казва, но там има ръководство за Б5, а при него мигачите и фара са отделни.. не е като при Б5.5.
А в ръководствата които има за Б5.5 - на руски те преставляват книжките за самата кола, има доста полезна инфо, за което съм благодарен, но няма книжка за ремонти...
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Имаше разхлабени болтове на маската...
Мнениеот krraynov » Вто 01 май 2007 9:06
Снощи като вкарвам в гаража - гледам още повече трепери-викам-ще отвроря и имаше едни болтове,които захващат маската към калниците, а отгоре ги натискат тампоните на капака.Та те бяха доста поразхлабени. Постегнах ги и днес ако излизам ще погледна какво става пак...
И между другото видях къде са регулиращите винтове за грубата регулировка на фаровете, но сега пък не знам как да ги наглася -. Едно време в упътването на Жигулите имаше една графика с два триъгълника, разстояние на колата до стената и т.н. Сега май - това само на стенд ли се прави?
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 58 госта
