Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?(Решено!)
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 10 ное 2015 20:17
Привет колеги ! Търсих, рових на всякъде и не открих нещо подобно на моят проблем. Значи паля колата.. студена, при рязко подаване на газ (на място)се дави, нещо като недостиг на гориво се получава.. Като загрее го няма този проблем, но пък при по-бързо маневриране пак се дави.. например бързате на кауфланд да паркирате. Карате на 1ва с около 3000 оборота хоп виждате място, спирачки и бързо включване на задна и опит за потегляне назад, но при мен е неуспешен, колата пак и не стига НЕЩО и се получава няква мъртва точка, я работи, я не.. същото се получава и от задна към първа.. колата за момент бие муцуна и после изведнъж лепва за седалката, ако всичко се прави по спокойно с цел задръстване на движението, няма проблем колата си мърка. Рових къде ли не.. тампон на моното, свещи, кабели,палец,капачка,горивен и въздушен филтър смених, синия датчик на тройника замерих здрав е и не та не.. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Ще съм му благодарен да сподели какво предприе, ако е датчик кой откачи и т.н. Благодаря ! :bowdown
Последна промяна от Johnsword на Чет 12 ное 2015 22:18, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?!
Мнениеот stefan4o » Вто 10 ное 2015 20:22
Ако делкото ти е с вакуум - провери дали му е здрава мембраната.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 10 ное 2015 20:26
Електронно е.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 10 ное 2015 20:32
Забравих да спомена, че колата има катализатор. Не зная колко е възрастен, но при нас е вече 11та година.
jlechev
Регистриран на: Пет 23 окт 2015 20:31
Автомобил: passat b4 2.0
Двигател: abf
Мнениеот jlechev » Сря 11 ное 2015 0:09
Може да е бензиновата помпа ,да не прави необходимото налягане аз вече съм сменил 2 забиваше муцуната мойта като и падне налягането
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Сря 11 ное 2015 0:17
Време е да разкараш катализатора.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 12 ное 2015 21:54
Тампона на моното е скъсан и при рязко движение той се клати, отваря се цепнатина между моното и тампона или между тампона и входящия колектор, влиза възхух, обеднява сместа и колата се дави. След като моноинжекционът се успокои и си легне на скъсания тампон се възстановява съотношението на сместа и колата тръгва като пушка. Запали колата, хвани пластмасата над главата, където е моноинжекционът и го бутни в различни посоки и виж дали двигателят ще се дави - ако се появи промяна в оборотите - нов тампон. Натисни го малко по-силно, но не и да го чупиш. Успех! :)
П.П. Ако катализаторът не е пробит и не е запушен - не го пипай - ще стане по-шумна или сложи резонаторно гърне, но пак не е същото.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 12 ное 2015 22:16
Тампона е здрав, но за катализатора не мога да кажа какво му е състоянието. Днес бръмчах и я тормозех по горе описаните методи и не се давеше, толкова сериозно колкото беше сега съвсем леко се усеща... :gruebel Но изшкурих нагара от свещите.. и май открих решението на проблема. Благодаря на отзовалите се ! :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?(Реше
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 ное 2015 11:30
Тия свещи, пусни им една снимка да ги огледаме, не трябва да правят нагар, ако има значи или богата горивна смес или нещо друго не работи като хората, просто сега си взел да го усещаш. Пробит кабел, засмърдял палец, пукнатина в капачката, конденз.
А за катализатора щом не го знаеш, направо закарайте колата при оня пич на разклона за Николово, мисля че парите които ще ти даде за катализатора ще стигнат да ти монтира резонатор на негово място.
И не трябва да се притесняваш, това нещо е било катализатор някога, сега е само парче желязо което има склонност да се затиска и да прави проблеми, друга файда от него няма
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 13 ное 2015 12:09
Нали знаеш, че не зависи само от мен Ода.. Според баща ми колата си върви и няма нужда да се пипа.. Той е боса и аз се примирих.. Като я кара до 2 хиляди оборота не я натиска няма как да я усети. Ще кара до къде може.. Разхода е нормален за сега.. Пък и той си и сипва да се оправя аз няма да я пипна. Благодаря!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 ное 2015 12:25
Така е, прав си :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 ное 2015 13:29
Помниш ли, че те избъзиках един път с "на тате колата"... е за това говорех :th_up На моята сам съм си господар - сам я чупя, сам я ремонтирам :icon_lol
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 13 ное 2015 14:53
Помня, че ме бъзна един път :mhihi Аз започнах да я правя, защото тя ще остане за мен.. Знам финансовите възможности на семейството и няма как да мисля за нещо друго.. Ще събера за книжка и ще въртя километри на тази кола, разбира се, ако е в движение до тогава. Щеше ми се 1 път да видят как съм се справил върху нея на някоя сбирка, но ще е много трудно. :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 ное 2015 19:34
К.Одаджийски написа: при оня пич на разклона за Николово
Не е по темата,но Тони си е взел един помощник,та маани мани...
Няма да мина от там повече.
Аз разбирам повече от пробити грънци,баси лаика.
