Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?(Решено!)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Привет колеги ! Търсих, рових на всякъде и не открих нещо подобно на моят проблем. Значи паля колата.. студена, при рязко подаване на газ (на място)се дави, нещо като недостиг на гориво се получава.. Като загрее го няма този проблем, но пък при по-бързо маневриране пак се дави.. например бързате на кауфланд да паркирате. Карате на 1ва с около 3000 оборота хоп виждате място, спирачки и бързо включване на задна и опит за потегляне назад, но при мен е неуспешен, колата пак и не стига НЕЩО и се получава няква мъртва точка, я работи, я не.. същото се получава и от задна към първа.. колата за момент бие муцуна и после изведнъж лепва за седалката, ако всичко се прави по спокойно с цел задръстване на движението, няма проблем колата си мърка. Рових къде ли не.. тампон на моното, свещи, кабели,палец,капачка,горивен и въздушен филтър смених, синия датчик на тройника замерих здрав е и не та не.. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Ще съм му благодарен да сподели какво предприе, ако е датчик кой откачи и т.н. Благодаря !
Последна промяна от Johnsword на Чет 12 ное 2015 22:18, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?!
Ако делкото ти е с вакуум - провери дали му е здрава мембраната.
- Johnsword
Електронно е.
- Johnsword
Забравих да спомена, че колата има катализатор. Не зная колко е възрастен, но при нас е вече 11та година.
Може да е бензиновата помпа ,да не прави необходимото налягане аз вече съм сменил 2 забиваше муцуната мойта като и падне налягането
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Време е да разкараш катализатора.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Тампона на моното е скъсан и при рязко движение той се клати, отваря се цепнатина между моното и тампона или между тампона и входящия колектор, влиза възхух, обеднява сместа и колата се дави. След като моноинжекционът се успокои и си легне на скъсания тампон се възстановява съотношението на сместа и колата тръгва като пушка. Запали колата, хвани пластмасата над главата, където е моноинжекционът и го бутни в различни посоки и виж дали двигателят ще се дави - ако се появи промяна в оборотите - нов тампон. Натисни го малко по-силно, но не и да го чупиш. Успех! :)
П.П. Ако катализаторът не е пробит и не е запушен - не го пипай - ще стане по-шумна или сложи резонаторно гърне, но пак не е същото.
- Johnsword
Тампона е здрав, но за катализатора не мога да кажа какво му е състоянието. Днес бръмчах и я тормозех по горе описаните методи и не се давеше, толкова сериозно колкото беше сега съвсем леко се усеща...
Но изшкурих нагара от свещите.. и май открих решението на проблема. Благодаря на отзовалите се !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 RP (Без газ) недостиг на гориво или ?(Реше
Тия свещи, пусни им една снимка да ги огледаме, не трябва да правят нагар, ако има значи или богата горивна смес или нещо друго не работи като хората, просто сега си взел да го усещаш. Пробит кабел, засмърдял палец, пукнатина в капачката, конденз.
А за катализатора щом не го знаеш, направо закарайте колата при оня пич на разклона за Николово, мисля че парите които ще ти даде за катализатора ще стигнат да ти монтира резонатор на негово място.
И не трябва да се притесняваш, това нещо е било катализатор някога, сега е само парче желязо което има склонност да се затиска и да прави проблеми, друга файда от него няма
- Johnsword
Нали знаеш, че не зависи само от мен Ода.. Според баща ми колата си върви и няма нужда да се пипа.. Той е боса и аз се примирих.. Като я кара до 2 хиляди оборота не я натиска няма как да я усети. Ще кара до къде може.. Разхода е нормален за сега.. Пък и той си и сипва да се оправя аз няма да я пипна. Благодаря!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Така е, прав си
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Помниш ли, че те избъзиках един път с "на тате колата"... е за това говорех
На моята сам съм си господар - сам я чупя, сам я ремонтирам
На моята сам съм си господар - сам я чупя, сам я ремонтирам - Johnsword
Помня, че ме бъзна един път
Аз започнах да я правя, защото тя ще остане за мен.. Знам финансовите възможности на семейството и няма как да мисля за нещо друго.. Ще събера за книжка и ще въртя километри на тази кола, разбира се, ако е в движение до тогава. Щеше ми се 1 път да видят как съм се справил върху нея на някоя сбирка, но ще е много трудно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
К.Одаджийски написа: при оня пич на разклона за Николово
Не е по темата,но Тони си е взел един помощник,та маани мани...
Няма да мина от там повече.
Аз разбирам повече от пробити грънци,баси лаика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
