Пассат б5 проблем с централното
Здравейте колеги,проблемът е че колата се заключва сама когато си иска и най-лошото е ,че сутрин като тръгна да я отключвам тя се отключва за част от секундата и се заключва сама та трябват двама за това упражнение един отключва а друг я изненадва да я отвори преди да се е заключила пак (понеже не ми работи предната ключалка а само тази на багажника) та въпросът е някой може ли да ми каже какви цифри му стоят,като влезе през ваг ком на : central convert (мисля,че беше 46) след това на recode-07 и там вече излиза software coding и workshop code ето тук ме интересуват срещу тези двете кои числа са правилни да бъдат ще бъда много благодарен ако някой ми помогне понеже тук бърниках и май аз оплесках нещата.Благодаря предварително :)
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Проблем с централното пассат б5
Ровичках и намерих това...
Дано да помогне, но да кажат колегите дали е това, че да не омажеш още повече нещата.
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VCDS fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a 2-door 2002 GTI that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
[Select]
[Recode - 07]
[Do It!]
Благодаря колега но ме интересува какви трябва да са числата срещу software coding и workshop code колата е 4 врати забравих да кажа и извинявах ако не съм разбрал това което ми написа правилно
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Хммм.. Пробвал ли си да отключиш от предна дясна врата?
Да не би да отчита погрешно, че завърташ ключа и на другата страна?
Опитай да отключиш БЕЗ да връщаш ключа ДО КРАЯ! Виж дали ще се заключи пак!
А кодинга ти е в ред. Нищо нередно не виждам. Две Ел.стъкла и отключване на всички врати.
Бонус въпроси:
Като отвориш вратата, след това всичко наред ли е?
Ако заключиш и отключиш от панела на шофьорската врата?
Бонус въпроси:
Предна дясна врата ключалката не работи от както е взета колата...мм за отчитането не знам пробвал съм съвсем леко да го завъртя колкото да щракне и съм пробвал и до края и пак си прави тези неща.. а като отворя вратата по-някой път пак си щрака или като я затворя се заключва а от шофьорския панел като дам заключване щракат всички но задните се заключат и се отключат никога не мога да ги заключа от панела това си е така от както е взета колата а предните някой път стане някой път не.
Другото,което е по-някой път тръгвам да я отключвам или заключвам и преди да се укроти се заключва и отключва сама поне 6-7 път.
Bro0z3r
Пробвай с друг панел за управление.. Може да е от него... Просто нищо друго не ми идва на ум. Сякаш проблема е в него.
А като я закачиш с VCDS не плюе ли грешки?
Re: Пассат б5 проблем с централното
Утре ще я качвам да видя за грешки а някой може ли да каже червената лампа на снимката за какво е теглич нямам
- Прикачени файлове
- _20151207_212041.JPG (21.07 KиБ) Видяна 1751 пъти
Тази лампичка се намира под копчето за подгряване на задното стъкл
Bro0z3r
Колега, ползвай бутона за редактиране, че някой мод ще те надуши...
А тая лампа съм на 99% сигурен, че е някаква афтърмаркет аларма. Заводски такова животно там няма.
Вече получаваме още една вероятна причина за това.
Ама първо грешките, щото накрая може да се окаже, че бравите ти са изпукали и четирите...
tosho_558
- Регистриран на: Нед 06 дек 2015 10:49
- Местоположение: Пазарджик
колега, аз имах подобен проблем с един голф 4 , смених му лявата брава на вратата и всичко се оправи, почти съм сигурен, че там е проблема
Да заводската аларма е сега и размърдах бушончетата и пипна 1 път и крушката изгасна тя така или иначе не се включва само като закачам клемата пипва 1 път.Утре ще я качна и ще кача снимка да видя какви точно грешки изкарва
tosho_558 написа:колега, аз имах подобен проблем с един голф 4 , смених му лявата брава на вратата и всичко се оправи, почти съм сигурен, че там е проблема
Предна лява ключалка е превъртяла и имам съмнения и в нея да не прави някакви мизериики
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Bro0z3r написа:Колега, ползвай бутона за редактиране, че някой мод ще те надуши...
Това прочете ли го?
При следващ дублиран ре-пост темата отлита!
radotom написа:Bro0z3r написа:Колега, ползвай бутона за редактиране, че някой мод ще те надуши...
Това прочете ли го?
Дублиран ? Как да го разбирам когато имам 2 поста един след друг или когато пиша нещо което се повтара :?
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, V.georgiev., w_smith и 62 госта
