Пассат б5 проблем с централното
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 8:25
Здравейте колеги,проблемът е че колата се заключва сама когато си иска и най-лошото е ,че сутрин като тръгна да я отключвам тя се отключва за част от секундата и се заключва сама та трябват двама за това упражнение един отключва а друг я изненадва да я отвори преди да се е заключила пак (понеже не ми работи предната ключалка а само тази на багажника) та въпросът е някой може ли да ми каже какви цифри му стоят,като влезе през ваг ком на : central convert (мисля,че беше 46) след това на recode-07 и там вече излиза software coding и workshop code ето тук ме интересуват срещу тези двете кои числа са правилни да бъдат ще бъда много благодарен ако някой ми помогне понеже тук бърниках и май аз оплесках нещата.Благодаря предварително :)
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Проблем с централното пассат б5
Мнениеот betaserk » Пон 07 дек 2015 8:53
Ровичках и намерих това...
Дано да помогне, но да кажат колегите дали е това, че да не омажеш още повече нещата.
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VCDS fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a 2-door 2002 GTI that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 9:04
Благодаря колега но ме интересува какви трябва да са числата срещу software coding и workshop code колата е 4 врати забравих да кажа и извинявах ако не съм разбрал това което ми написа правилно
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 07 дек 2015 10:09
Хммм.. Пробвал ли си да отключиш от предна дясна врата?
Да не би да отчита погрешно, че завърташ ключа и на другата страна?
Опитай да отключиш БЕЗ да връщаш ключа ДО КРАЯ! Виж дали ще се заключи пак!
А кодинга ти е в ред. Нищо нередно не виждам. Две Ел.стъкла и отключване на всички врати.
Бонус въпроси:
Като отвориш вратата, след това всичко наред ли е?
Ако заключиш и отключиш от панела на шофьорската врата?
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 13:55
Предна дясна врата ключалката не работи от както е взета колата...мм за отчитането не знам пробвал съм съвсем леко да го завъртя колкото да щракне и съм пробвал и до края и пак си прави тези неща.. а като отворя вратата по-някой път пак си щрака или като я затворя се заключва а от шофьорския панел като дам заключване щракат всички но задните се заключат и се отключат никога не мога да ги заключа от панела това си е така от както е взета колата а предните някой път стане някой път не.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 14:01
Другото,което е по-някой път тръгвам да я отключвам или заключвам и преди да се укроти се заключва и отключва сама поне 6-7 път.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 07 дек 2015 15:37
Пробвай с друг панел за управление.. Може да е от него... Просто нищо друго не ми идва на ум. Сякаш проблема е в него.
А като я закачиш с VCDS не плюе ли грешки?
Eduard34
Re: Пассат б5 проблем с централното
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 21:17
Утре ще я качвам да видя за грешки а някой може ли да каже червената лампа на снимката за какво е теглич нямам
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 21:19
Тази лампичка се намира под копчето за подгряване на задното стъкл
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 07 дек 2015 22:12
Колега, ползвай бутона за редактиране, че някой мод ще те надуши...
А тая лампа съм на 99% сигурен, че е някаква афтърмаркет аларма. Заводски такова животно там няма.
Вече получаваме още една вероятна причина за това.
Ама първо грешките, щото накрая може да се окаже, че бравите ти са изпукали и четирите...
tosho_558
Регистриран на: Нед 06 дек 2015 10:49
Мнениеот tosho_558 » Пон 07 дек 2015 22:32
колега, аз имах подобен проблем с един голф 4 , смених му лявата брава на вратата и всичко се оправи, почти съм сигурен, че там е проблема
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 22:43
Да заводската аларма е сега и размърдах бушончетата и пипна 1 път и крушката изгасна тя така или иначе не се включва само като закачам клемата пипва 1 път.Утре ще я качна и ще кача снимка да видя какви точно грешки изкарва
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 22:49
tosho_558 написа:колега, аз имах подобен проблем с един голф 4 , смених му лявата брава на вратата и всичко се оправи, почти съм сигурен, че там е проблема
Предна лява ключалка е превъртяла и имам съмнения и в нея да не прави някакви мизериики
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 дек 2015 22:51
Bro0z3r написа:Колега, ползвай бутона за редактиране, че някой мод ще те надуши...
Това прочете ли го?
При следващ дублиран ре-пост темата отлита!
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 23:00
radotom написа:
Това прочете ли го?
Дублиран ? Как да го разбирам когато имам 2 поста един след друг или когато пиша нещо което се повтара :?
