пасат б5 къде се намира модула за централното
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Пон 07 дек 2015 11:31
Здравейте, интересувам се къде се намира модула за централното.
DoH_KuXoT
Re: Проблем с пасат б5
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 дек 2015 11:53
в краката на шофьора, под мокета
qnko83
Мнениеот qnko83 » Пон 07 дек 2015 12:29
Намерих го но това не е ли конфортмодула. Като го изключа пак има упрВление на машинките на вратите.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 07 дек 2015 12:31
Управлението на централното е в шофьорската врата. Вградено е в конзолата за управление на стъклата.
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Re: пасат б5 къде се намир модула за централното
Мнениеот Иван Златев » Пон 07 дек 2015 19:31
Здравейте колеги,и аз имам проблем с моя пасат.Проблема е следния централното си прави каквото поиска,например заключвам с дистанционното и шофьорската врата заключи и веднага отключи,задна лява врата изобщо няма ток до нея а от дясната страна и двете врати понякога не се отключват но като натисна копчето втори път се отключват,а другото което забелязах е че като пъхна ключа в ключалката той се върти свободно и на ляво и на дясно без реакция на централното дори и на самата врата,та колеги сещате ли се за нещо което свързва следните изброени проблеми,ще съм ви много благодарен ако дадете съвет.
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Пон 07 дек 2015 21:38
Иван Златев написа:заключвам с дистанционното и шофьорската врата заключи и веднага отключи
Проблем с микро ключа във вратата.
Иван Златев написа:като пъхна ключа в ключалката той се върти свободно и на ляво и на дясно
Оста на ключалката се е счупила. В такъв случай се сменя самата ключалка.
Иван Златев
Re: пасат б5 къде се намира модула за централното
Мнениеот Иван Златев » Пон 07 дек 2015 22:17
В такъв случай ако сменя цялата брава ще ми се оправи ли проблема.И благодаря за отговора.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Вто 08 дек 2015 17:32
колега при мен също задна лява врата,не се заключва,от време на време само,сменил съм три брави и пак същото,незнам какво да права
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 08 дек 2015 19:09
Да ги купуваш нови!
534
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 11:20
Мнениеот 534 » Вто 01 мар 2016 11:12
Иван Златев написа:Здравейте колеги,и аз имам проблем с моя пасат.Проблема е следния централното си прави каквото поиска,например заключвам с дистанционното и шофьорската врата заключи и веднага отключи,задна лява врата изобщо няма ток до нея а от дясната страна и двете врати понякога не се отключват но като натисна копчето втори път се отключват,а другото което забелязах е че като пъхна ключа в ключалката той се върти свободно и на ляво и на дясно без реакция на централното дори и на самата врата,та колеги сещате ли се за нещо което свързва следните изброени проблеми,ще съм ви много благодарен ако дадете съвет.
Колега, това, че десните врати не се отключват е функция на централното/алармата, когато в колата се возят деца! Това не е проблем.
