Passat b5 1998 г. 1. 6 - Грешка 00513 при първо палене
diksan
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 17:46
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.6 PN Pierburg 2E-E
- Местоположение: Topolovgrad
Колеги пасата е 98 година 1.6 АHЛ когато е студена колата особено сутрин пали трудно пуфка патка, гася паля пак и няма проблем, след като направи това набива грешка п00513 датчик колянов вал, смених го с такъв на бош, но проблема си остана, прави го на всяко първо палене след това цял ден няма проблеми, и понякога гасне при изключване от скорост. Моля за помощ какво да търся чистя грешката и на другия ден сутринта пак я записва. Остава да проверя връзка датчик-компютър..дайте съвет, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем.
Re: Въпрос за passat b5 грешка 00513
здрасти колега, аз имах подобен проблем с голф 4 1.6, сутрин паля, тресе, пувка и т.н, на ваг ком нямаше грешки никакви,след адаптация на дросела проблема изчезна, вече 2 месеца няма студено няма топло колата пали все едно до преди малко е работела.
diksan
- Автомобил: Golf 2
Ще я погледна и нея, може от нея да идва проблема.
diksan
- Автомобил: Golf 2
Re: Passat b5 1998 г. 1. 6 - Грешка 00513 при първо палене
За да бъда полезен и на други колеги, проблема наистина беше дросел клапа, незнайно защо дава грешка спеед сензор, след почистването всичко се оправи.
qwertyytrewq
- Регистриран на: Нед 09 фев 2014 20:21
Колега и аз имам същия проблем.Какво направиха на дросела?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
