Passat b5 1998 г. 1. 6 - Грешка 00513 при първо палене
diksan
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 17:46
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 PN Pierburg 2E-E
Местоположение: Topolovgrad
Мнениеот diksan » Пет 20 ное 2015 21:45
Колеги пасата е 98 година 1.6 АHЛ когато е студена колата особено сутрин пали трудно пуфка патка, гася паля пак и няма проблем, след като направи това набива грешка п00513 датчик колянов вал, смених го с такъв на бош, но проблема си остана, прави го на всяко първо палене след това цял ден няма проблеми, и понякога гасне при изключване от скорост. Моля за помощ какво да търся чистя грешката и на другия ден сутринта пак я записва. Остава да проверя връзка датчик-компютър..дайте съвет, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Въпрос за passat b5 грешка 00513
Мнениеот dimcho88 » Пет 20 ное 2015 23:13
здрасти колега, аз имах подобен проблем с голф 4 1.6, сутрин паля, тресе, пувка и т.н, на ваг ком нямаше грешки никакви,след адаптация на дросела проблема изчезна, вече 2 месеца няма студено няма топло колата пали все едно до преди малко е работела. :beer
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Съб 21 ное 2015 7:20
Ще я погледна и нея, може от нея да идва проблема.
diksan
Автомобил: Golf 2
Re: Passat b5 1998 г. 1. 6 - Грешка 00513 при първо палене
Мнениеот diksan » Съб 28 ное 2015 22:56
За да бъда полезен и на други колеги, проблема наистина беше дросел клапа, незнайно защо дава грешка спеед сензор, след почистването всичко се оправи.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 29 ное 2015 11:39
браво колега, какво и прави на дросела
qwertyytrewq
Регистриран на: Нед 09 фев 2014 20:21
Мнениеот qwertyytrewq » Чет 21 яну 2016 10:25
Колега и аз имам същия проблем.Какво направиха на дросела?
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, vasko__2 и 57 госта
