Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте, от известно време почна да се събира вода в багажника, колегата половера каза, че е възможно да влиза вода от задния ляв стоп, но днес сложих силикон на стоп-а, отново има малко вода. Проблема е там, че незнам къде е тапата,която се изважда да може водата да се оттече, че така е много неприятно. Водата се събира, точно в лявата пропка под килима на багажника. Ще съм благодарен,ако някой може да помогне.
Последна промяна от Xaxy на Вто 04 авг 2015 22:48, променено общо 2 пъти.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пасат Б5 събира се вода в багажника ?
Отзад към бронята фабрично има маншон за кабели. Виж да не е разместен. От там е влизало на мн. колеги. Друг вариянт да отзева капака леко и да не прилепва към уплатнението. Скоро колега със седан се оплакваше от този проблем. Трети вариянт стоповете. Омажи ги хубаво. При комбито се случвало да тече и он механизма за отваряне когато е сцепена гумената дръжка(маншон)
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Колега дигни си мокета от двете страни от към калниците и ще видиш едни тръбички като за дренажи , виж ги дали са вкарани , дали надоло не са запушени ...
при мен е същото но от дясно. Свалях бронята дори и гледах, да не би да има извадена тапа, но всичко е както трябва, аз се съмнявам в уплътнението на стопа.
- Xaxy
Re: Пасат Б5 събира вода в купето?
Колеги помагайте,днес метнах колата на автомивка и забелязах, че в купето е влезнала вода, но незнам как точно се отзовала там. Водата беше точно в/у комфорт модула. Моля помагайте, че пак се почнаха филмите....
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Дренажните отвори под компютъра и акумулатора - съоветно вляво и вдясно да не са запушени?
- Xaxy
Дренажите под акумулатора и сервото, са наред, но за този под компютъра незнам къде е...?
biroman
- Регистриран на: Чет 11 юни 2015 6:39
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AHH 1998
Може да е покрай жилото за предния капак или покрай кутията на компютъра. Тук някъде имаше цяла тема помогнала и на мен, вероятно и на много други.
- Xaxy
Може ли линк,към темата търсих я,но без успех да я намеря.
- Xaxy
Преди малко изкарах, комфорт-модула. Няма и капка вода, вътре в комфорт-модула, нито по земята "пода".
Качих ме я на канал, отдолу имаше две пробки, едната беше пълна с грес, изчистих ме я, а другата нямах ме време да я оправим.
Някакви други предложения, какво друго да погледнем? Водата се събира само, над килима, а под него няма дори капка ....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
кутията на филтъра отдолу има уплътнение , кутияна на компа също - силиконче.Гумения тампон на жилото за капака понягога се размества -пак теч.
- Xaxy
Кой филтър колега, къде се намира? Какво трябва да се сваля, обясни малко по-подробно, ако е възможно!
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами сигурно става въпрос за филтъра купе. Има няколко гайки, развиваш ги, слагаш силикон на рамката на филтъра и я завиваш обратно да съхне силикона. Предполагам това имаше впредвид колегата, но ме съмнява от там да тече.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Xaxy написа:Колеги помагайте,днес метнах колата на автомивка и забелязах, че в купето е влезнала вода, но незнам как точно се отзовала там. Водата беше точно в/у комфорт модула. Моля помагайте, че пак се почнаха филмите....
Сега ще ти кажа: като всичко е сухо отиваш пак на автомивка и седиш вътре на пасажерската седалка с фенерче в ръка( за да може да видиш под таблото ако капе оттам). като/ако капне гледаш откъде е
- kris11
Traytor написа:Ами сигурно става въпрос за филтъра купе. Има няколко гайки, развиваш ги, слагаш силикон на рамката на филтъра и я завиваш обратно да съхне силикона. Предполагам това имаше впредвид колегата, но ме съмнява от там да тече.
- миналата година го правих на Б5 на сина-оттам прокапваше, а за застраховане и под кутията на компа.Кой е на линия
