Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 17 юли 2015 22:25
Здравейте, от известно време почна да се събира вода в багажника, колегата половера каза, че е възможно да влиза вода от задния ляв стоп, но днес сложих силикон на стоп-а, отново има малко вода. Проблема е там, че незнам къде е тапата,която се изважда да може водата да се оттече, че така е много неприятно. Водата се събира, точно в лявата пропка под килима на багажника. Ще съм благодарен,ако някой може да помогне.
Последна промяна от Xaxy на Вто 04 авг 2015 22:48, променено общо 2 пъти.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Пасат Б5 събира се вода в багажника ?
Мнениеот novatora » Съб 18 юли 2015 8:49
Отзад към бронята фабрично има маншон за кабели. Виж да не е разместен. От там е влизало на мн. колеги. Друг вариянт да отзева капака леко и да не прилепва към уплатнението. Скоро колега със седан се оплакваше от този проблем. Трети вариянт стоповете. Омажи ги хубаво. При комбито се случвало да тече и он механизма за отваряне когато е сцепена гумената дръжка(маншон)
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 27 юли 2015 14:15
Колега дигни си мокета от двете страни от към калниците и ще видиш едни тръбички като за дренажи , виж ги дали са вкарани , дали надоло не са запушени ...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 юли 2015 14:19
при мен е същото но от дясно. Свалях бронята дори и гледах, да не би да има извадена тапа, но всичко е както трябва, аз се съмнявам в уплътнението на стопа.
Xaxy
Re: Пасат Б5 събира вода в купето?
Мнениеот Xaxy » Вто 04 авг 2015 13:03
Колеги помагайте,днес метнах колата на автомивка и забелязах, че в купето е влезнала вода, но незнам как точно се отзовала там. Водата беше точно в/у комфорт модула. Моля помагайте, че пак се почнаха филмите....
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 04 авг 2015 15:08
Дренажните отвори под компютъра и акумулатора - съоветно вляво и вдясно да не са запушени?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 04 авг 2015 15:23
Дренажите под акумулатора и сервото, са наред, но за този под компютъра незнам къде е...?
biroman
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 6:39
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AHH 1998
Мнениеот biroman » Вто 04 авг 2015 15:25
Може да е покрай жилото за предния капак или покрай кутията на компютъра. Тук някъде имаше цяла тема помогнала и на мен, вероятно и на много други.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 04 авг 2015 17:10
Може ли линк,към темата търсих я,но без успех да я намеря.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 04 авг 2015 20:31
Преди малко изкарах, комфорт-модула. Няма и капка вода, вътре в комфорт-модула, нито по земята "пода".
Качих ме я на канал, отдолу имаше две пробки, едната беше пълна с грес, изчистих ме я, а другата нямах ме време да я оправим.
Някакви други предложения, какво друго да погледнем? Водата се събира само, над килима, а под него няма дори капка ....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 авг 2015 21:16
кутията на филтъра отдолу има уплътнение , кутияна на компа също - силиконче.Гумения тампон на жилото за капака понягога се размества -пак теч.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 04 авг 2015 21:24
Кой филтър колега, къде се намира? Какво трябва да се сваля, обясни малко по-подробно, ако е възможно!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 04 авг 2015 22:47
Ами сигурно става въпрос за филтъра купе. Има няколко гайки, развиваш ги, слагаш силикон на рамката на филтъра и я завиваш обратно да съхне силикона. Предполагам това имаше впредвид колегата, но ме съмнява от там да тече.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 05 авг 2015 5:39
Xaxy написа:Колеги помагайте,днес метнах колата на автомивка и забелязах, че в купето е влезнала вода, но незнам как точно се отзовала там. Водата беше точно в/у комфорт модула. Моля помагайте, че пак се почнаха филмите....
Сега ще ти кажа: като всичко е сухо отиваш пак на автомивка и седиш вътре на пасажерската седалка с фенерче в ръка( за да може да видиш под таблото ако капе оттам). като/ако капне гледаш откъде е :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 05 авг 2015 9:04
Traytor написа:Ами сигурно става въпрос за филтъра купе. Има няколко гайки, развиваш ги, слагаш силикон на рамката на филтъра и я завиваш обратно да съхне силикона. Предполагам това имаше впредвид колегата, но ме съмнява от там да тече.
:th_up - миналата година го правих на Б5 на сина-оттам прокапваше, а за застраховане и под кутията на компа.
Потребители, разглеждащи този форум: piaggio и 53 госта
