Наканил съм се да слагам темпомат и мулти волан на б6 ми . Пасата е BKP мотор с DSG.Моля който го е правил да помогне с кой точно части трябва да смена , с точните номера . От софия съм и ако някой прояви желание да пимогне , ще съм благодарен и
fuga написа:Здравейте, днес седнах да се бора с темпомата.Сложих новите /стари/ лостчетата . Запазих си моя модул , оказа се мидлайн 1K0-953-549-A . Запазих си ринга . И сега интересното -VCDS
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11] or if that function is not available then use [Coding - 11] instead
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
2.
[Select]
[16] - Steering Wheel
[Coding - 11]
там промених една 0 на 1
[Do It!]
Появи се на дисплея , но с някаква удивителна
Пробвах - лошо- не работи .Пробвах го с по висока скорост от 30-40 км.h
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
ton4o7601@abv.bg написа:Мултиволана от Пасат Б6 съвместим ли е с Голф 5?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
