пасат б6 темпомат и мултиволан
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Пет 26 фев 2016 11:58
Здравейте , доста теми изчетох и клипове изгледах но повечето бяха за б5 и 5,5 .
Наканил съм се да слагам темпомат и мулти волан на б6 ми . Пасата е BKP мотор с DSG.Моля който го е правил да помогне с кой точно части трябва да смена , с точните номера . От софия съм и ако някой прояви желание да пимогне , ще съм благодарен и :beer .
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Темпомат и мултиволан за пасат б6
Мнениеот nii » Пет 26 фев 2016 22:44
Чарковете можеш да си купиш от тук http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... -wheel-vw/
А за монтаж се обърни към клубния мастър Vaskoto1
fuga
Re: пасат б6 темпомат и мултиволан
Мнениеот fuga » Чет 03 мар 2016 14:10
Здравейте, днес седнах да се бора с темпомата.Сложих новите /стари/ лостчетата . Запазих си моя модул , оказа се мидлайн 1K0-953-549-A . Запазих си ринга . И сега интересното -VCDS
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11] or if that function is not available then use [Coding - 11] instead
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
2.
[Select]
[16] - Steering Wheel
[Coding - 11]
там промених една 0 на 1
[Do It!]
Появи се на дисплея , но с някаква удивителна
Пробвах - лошо- не работи .Пробвах го с по висока скорост от 30-40 км.h
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
fuga
Мнениеот fuga » Пет 04 мар 2016 12:53
Толкова хора са го правили , няма ли кой да даде съвет . Това задължително ли е да го права
Using VCDS,
Select 03 Brake electronics.
Security access 16
Enter 40168 to enable basic settings.
Click “Do it”
Select Basic settings 04
Group 060
Click “Go”
Activate the basic setting
Click ON/OFF/NEXT
If successful, Field 2 will say “OK”.
Click “Done”, “Go back”
Krasykp
Регистриран на: Чет 01 май 2014 5:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP 2008
Мнениеот Krasykp » Нед 06 мар 2016 15:41
Колега, тази стъпка (Enter 40168 ...) се прави само ако е необходима адаптация на волана. Ако не ти светят датчиците за налягане на гумите и другия което е за ABS/ASR, тази стъпка не е необходима. Според мен проблема ти е другаде, но не знам и аз къде.
Щом е излезнала удивителната, значи е натрупала грешка, която можеш да прочетеш с VCDS кабела. Не ми се вярва да няма грешки. Провери пак и ако има постни грешката тук за да я мисим заедно.
Напиши също как смени лостчетата - добавил си лостче към твоите, или си сменил целия комплект.
Също, нищо не пишеш за кабела между модула под волана и ECU - наличен ли е при теб и ако не прекарвал ли си?
fuga
Мнениеот fuga » Вто 22 мар 2016 10:43
След мниго мъки, Cruise control- a заработи . Специални благодарности на Krasykp.
Основен материал за пускане на темпомат на пасат б6 -
https://sites.google.com/site/1810marti ... l-retrofit .
Важна част пускането на кабел от екуто до модула под волана.
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 07 ное 2016 19:18
Би ли споделил с какво стана с Мулти волана. Имам Б6 и искам да си сложа муливолан. Имам много въпроси на който малко хора могат да отговорят и все още не мога да намеря информация.. Волан от г5 ще стане ли ? Модул от къде? Лентов кабел трябва ли да сменям?
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 03 сеп 2017 18:58
fuga написа:Здравейте, днес седнах да се бора с темпомата.Сложих новите /стари/ лостчетата . Запазих си моя модул , оказа се мидлайн 1K0-953-549-A . Запазих си ринга . И сега интересното -VCDS
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Do It!]
2.
[Select]
[Coding - 11]
[Do It!]
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
Здравейте,
Повдигам темата за следното.
Имам Темпомат, като автомобила е с ръчни скорости ако има значение.
Не го бях ползвал от месеци, днес го щракнах на магистралата и ми светна удивителна както е на колегата.
Моля за идея какво е станало.
Благодаря
Angel Stavrev
Двигател: AAU 1994
Мнениеот Angel Stavrev » Сря 20 сеп 2017 15:13
Ако чека ти свети,темпомата не може да се ползва
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Съб 07 окт 2017 18:56
Да ползвам темата за бърз въпрос, та на b6 пасат може ли софтуерно чрез компютър да се изключи напълно преден и заден парктроник, сензори за дъжд и светлина, и също и автопилота?
Щом питам и искам това, значи има причина и няма нужда да предлагате просто да сменя датчици и да правя ремонти ! Питам може ли да се изключат напълно без да се свалят, изтръгват, късат, дърпат и тн, и как се прави ? Благодаря
PS Б6 1.9тди 105кс с пиезо дюзи инжектори ли е, тези където се чупят(или те са само за 2.0тди 140 170кс) ?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 09 окт 2017 10:14
Да могат да се изключат чрез пекодиране от лонг кодинга на съответните модули с VCDS.
1.9тди 105кс не е с пиезо дюзи и е доста здрав мотор.
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 09 сеп 2018 17:15
Колеги, повдигам стара тема, но да не създавам нова излишна...
Искам да сложа на моя BKP 140 Variant, какво е необходимо да взема? Само механизма с трите лоста ли? Схема на свързване?
gareev
Регистриран на: Чет 20 юни 2013 19:54
Мнениеот gareev » Сря 14 ное 2018 14:44
Здравейте колеги, имам въпрос отностно темпомата за пасат б6. Монтирах си лостчето, навсякъде е отключен софтуерно, и като натисна ръчката да пусна темпомата ми се появява на дисплея с удивителна. Прочетох грешката и пише че няма сигнал. Когато прегледах темата видях, че не съм пуснал кабелчето от модула под волана до ЕКУ-то, въпроса ми е до кой пин в коя букса на ЕКУ-то трябва да се пусне кабелчето? На ЕКУ-то имам две букси, едната е с 60 пина, а другата е с 94 пина.
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Вто 30 авг 2022 20:35
Мултиволана от Пасат Б6 съвместим ли е с Голф 5?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 31 авг 2022 7:13
ton4o7601@abv.bg написа:Мултиволана от Пасат Б6 съвместим ли е с Голф 5?
Да
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
