Passat B3 - проблем със спирачките
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Здравейте, колеги!
Проблема, който имам е със спирачките. Първоначално си мислех, че е задари накладките. Днес смених предни дискове и накладките, а майстора каза че задните са добре и има още хляб с тях. Проблема е там че при натискане на спирачката, педала потъва до долу... трябва да го припомпя няколко пъти за да се втвърди. Иначе спораките хващат, когато се натиснат рязко или педала трябва да се припомпи няколко пъти. И ми се струва, че не хващат така както трябва( "да ковът"), а намалят. Когато натисна педала се чува едно съскане и не мога да намеря от къде е. Мисля си че е от едно уплътнение между купето и двигателя, точно зад спирачката. Проверих и нивото на спирачната течното.. на макс е. :( Забравих да кажа, че колата е 1.6 бензин, 88г. Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или поне има някакво решение на проблема. Благодаря и лека вечер.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B3 - проблем със спирачките
Пробвайте да обезвъздушите,ако проблемите продължават,спирачната помпа е пътник.
GGospodinov
А ще ми кажеш ли как по точно става обезвъздушаването ?
Zdravko Zankov
Сядаш ти и още един човек и взимате една двулитрова бира.
Ти помпаш на педала,задържаш,втория човек отвива щуцера да изкара налягането и затваря.През това време ти НЕ отпускаш педала.
Процедурата започвате от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво.
При нужда повтаряте.
GGospodinov
Благодаря много, ще го направя и ще видим какво ще стане в противен случай... :( нова спирачна помпа.
Zdravko Zankov
Съгласи се,че за 28 годишен автомобил е нормално помпата да приключи земния си път.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Това съскане между купето и двигателя ми напомня на едно ауди б4-ка, което пък при натискане на педала се втвърдява ужасно много и трябва да си с 2та крака на педала за да спре.. оказаха се мембраните на сервото.. Тук педала щом потъва, ако не помогне обезвъздушаването, както каза колегата Занков.. ще си отделиш едни 50 лева за помпа, която не се сменва трудно, стига да имаш нерви и желание разбира се. :) Дано проблема не се задълбочи, успех !
- logrus
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
- Двигател: 06.1989
- Местоположение: на баира до София
При смяна на помпата (ако се стигне до там) бих те посъветвал да си поиграеш още малко - разкачаш спирачните маркучи от 4 колела и продухваш магистралите. Аз съм го правил на старата си кола - продухах ги с азот - и няма да казвам колко гадост изхвърлих. А тя беше с 10 години по-нова от твоята.
Успех
Успех
GGospodinov
Не съм голям разбирач, но относно съскането ще подкрепя колегата който каза че може би е от мембраната на сервото. А някой може ли да ми каже дали мога да си купя само мембрана или трябва да купя ново серво?
Zdravko Zankov
Съмнявам се да е от сервото,на бившия ми В4 при натискане на спирачки се чуваше съскане,но спираше превъзходно.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Zdravko Zankov написа:Процедурата започвате от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво.
На Passat не са ли на диагонал спирачките както при Golf (задна дясна с предна лява и задна лява с предна дясна) ?
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
на един от служебните пасати шофьора се оплака че не спира. когато го прегледах също имаше съскане , педала потъваше до долу а сервото беше пълно с масло. след смяна помпа и обезвъздушаване се оправи .само че колегата казва ,че не губи масло.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
stypkata написа:Zdravko Zankov написа:Процедурата започвате от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво.
Те и на голфа едва ли са така на диагонал. Ако няма АБС, до задните отива една тръба, която след кантара се разделя към двете колела. А и няма шанс да са по диагонал спирачките, като спирачното усилие се разпределя преден / заден мост
GGospodinov
При мен спирачното масло е на макс. Не се губи никъде.
Zdravko Zankov
К.Одаджийски написа: Ако няма АБС, до задните отива една тръба, която след кантара се разделя към двете колела.
Моя имаше АБС,но бяха точно така.
