Passat B3 - проблем със спирачките
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Съб 19 мар 2016 16:49
Здравейте, колеги!
Проблема, който имам е със спирачките. Първоначално си мислех, че е задари накладките. Днес смених предни дискове и накладките, а майстора каза че задните са добре и има още хляб с тях. Проблема е там че при натискане на спирачката, педала потъва до долу... трябва да го припомпя няколко пъти за да се втвърди. Иначе спораките хващат, когато се натиснат рязко или педала трябва да се припомпи няколко пъти. И ми се струва, че не хващат така както трябва( "да ковът"), а намалят. Когато натисна педала се чува едно съскане и не мога да намеря от къде е. Мисля си че е от едно уплътнение между купето и двигателя, точно зад спирачката. Проверих и нивото на спирачната течното.. на макс е. :( Забравих да кажа, че колата е 1.6 бензин, 88г. Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или поне има някакво решение на проблема. Благодаря и лека вечер.
Zdravko Zankov
Re: Passat B3 - проблем със спирачките
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 19 мар 2016 16:57
Пробвайте да обезвъздушите,ако проблемите продължават,спирачната помпа е пътник.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 19 мар 2016 17:16
А ще ми кажеш ли как по точно става обезвъздушаването ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 19 мар 2016 17:28
Сядаш ти и още един човек и взимате една двулитрова бира.
Ти помпаш на педала,задържаш,втория човек отвива щуцера да изкара налягането и затваря.През това време ти НЕ отпускаш педала.
Процедурата започвате от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво.
При нужда повтаряте.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 19 мар 2016 17:32
Благодаря много, ще го направя и ще видим какво ще стане в противен случай... :( нова спирачна помпа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 19 мар 2016 17:34
Съгласи се,че за 28 годишен автомобил е нормално помпата да приключи земния си път.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Съб 19 мар 2016 22:23
Това съскане между купето и двигателя ми напомня на едно ауди б4-ка, което пък при натискане на педала се втвърдява ужасно много и трябва да си с 2та крака на педала за да спре.. оказаха се мембраните на сервото.. Тук педала щом потъва, ако не помогне обезвъздушаването, както каза колегата Занков.. ще си отделиш едни 50 лева за помпа, която не се сменва трудно, стига да имаш нерви и желание разбира се. :) Дано проблема не се задълбочи, успех !
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Съб 19 мар 2016 23:54
При смяна на помпата (ако се стигне до там) бих те посъветвал да си поиграеш още малко - разкачаш спирачните маркучи от 4 колела и продухваш магистралите. Аз съм го правил на старата си кола - продухах ги с азот - и няма да казвам колко гадост изхвърлих. А тя беше с 10 години по-нова от твоята.
Успех
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Нед 20 мар 2016 22:27
Не съм голям разбирач, но относно съскането ще подкрепя колегата който каза че може би е от мембраната на сервото. А някой може ли да ми каже дали мога да си купя само мембрана или трябва да купя ново серво?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 7:58
Съмнявам се да е от сервото,на бившия ми В4 при натискане на спирачки се чуваше съскане,но спираше превъзходно.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 21 мар 2016 18:05
Zdravko Zankov написа:Процедурата започвате от задно дясно,задно ляво,предно дясно и предно ляво.
На Passat не са ли на диагонал спирачките както при Golf (задна дясна с предна лява и задна лява с предна дясна) ?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 21 мар 2016 18:20
на един от служебните пасати шофьора се оплака че не спира. когато го прегледах също имаше съскане , педала потъваше до долу а сервото беше пълно с масло. след смяна помпа и обезвъздушаване се оправи .само че колегата казва ,че не губи масло.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 21 мар 2016 21:35
stypkata написа:
Те и на голфа едва ли са така на диагонал. Ако няма АБС, до задните отива една тръба, която след кантара се разделя към двете колела. А и няма шанс да са по диагонал спирачките, като спирачното усилие се разпределя преден / заден мост
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пон 21 мар 2016 21:39
При мен спирачното масло е на макс. Не се губи никъде.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 22:53
К.Одаджийски написа: Ако няма АБС, до задните отива една тръба, която след кантара се разделя към двете колела.
Моя имаше АБС,но бяха точно така.
