Passat B4 бензин-газ прекъсва на ниски обороти
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Здравейте колеги, Пасата е 2000 кубика 115 кончета, 96та година. След гърмеж на газта започна да тресе на ниски обороти, като загрее. Трудно поема като подам газ... Иначе си върви на обороти, няма проблем. Това дали е дебитомер? С обикновена газова съм. Другия ми проблем е , че от почти година педала на съединителя работи много ниско и остава на средно положение... След няколко секунди се вдига сам... Скоростите си работят нормално, но понякога първа влиза трудно... Предполагам, че е с помпа, а не с жило. Някой имал ли е такъв кусур?
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B4 бензин-газ прекъсва на ниски обороти
Здравей колега !
Отиди да ти настроят газовата.
Относно съединителя, щом не се вдига до горе, има нужда от обезвъздушаване
Обезвъздуши го добре, ако пак не се вдигне педалът (или пак падне след време)...сваляш помпите и гледаш коя е заминала
пп. Това първа скорост (и задна) да влиза малко по трудно си е хроничен проблем при тези пасати
- goderzi
Като спомена помпите... Кой ги храни тия помпи? Да не би да ми е намаляла някоя течност... Коя да гледам? Има ли отделно казанче? Карах сто години дизелаци и много съм зле с бензинките :-)
Последна промяна от goderzi на Сря 30 мар 2016 22:05, променено общо 2 пъти.
- pushkata11
Съединителят има две помпи, горната я натискаш ти (с педала), а долната “натиска“ съединителя (тя седи на скоростната кутия). Течноста се взима от казанчето на спирачките. Т.е. Спирачките и съединителят използват едно казанче
Съединителят взима течност от казанчето по - високо от спирачките (Т.е. ако ти намалее спирачната течност първо оставаш без съединител, ако намалее още повече оставаш и без спирачки в един момент)
Провери нивото на течността, на казанчето си има MIN и MAX. На самото казанче пише каква спирачна течност се долива. При теб трябва да е DOT4.
- goderzi
pushkata11 написа:Съединителят има две помпи, горната я натискаш ти (с педала), а долната “натиска“ съединителя (тя седи на скоростната кутия). Течноста се взима от казанчето на спирачките. Т.е. Спирачките и съединителят използват едно казанчеСъединителят взима течност от казанчето по - високо от спирачките (Т.е. ако ти намалее спирачната течност първо оставаш без съединител, ако намалее още повече оставаш и без спирачки в един момент)
- goderzi
Огледах казанчетата... Спирачната течност е на минимума, че и под него леко... Ще долея и дано се оправи.
- pushkata11
Долей колега ! И то хубава течност и всичко ще е 6
Проверявай течностите от време на време
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Само от доливане едва ли ще се оправи. Трябва си и обезвъздушаване.
Относно газовата, обикновената газова уредба гърми в редки случаи от много бедна горивна смес и в повечето от случаите при проблем с тоците, т.е кофти кабели, свещи, капачка и палец
- pushkata11
К.Одаджийски написа:Само от доливане едва ли ще се оправи. Трябва си и обезвъздушаване.
Ако не е останал съвсем без съединител (педала на пода) Повечето случаи като долееш течност и се оправят нещата. Защото въздухът винаги се опитва да "избяга" нагоре. Иначе най-добрият вариант си остава обезвъздушаването.
Относно газовата, прегледай всичко посочено от колегата и ако е нужно отиди да ти я настроят.
пп. Ако караш предимно на газ, аз бих дал по голямо предварение на запалването
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Хубаво е поне на долната помпа да и се отвори обезвъздушителя и така на самотек да изтече малко течност, да промие, излиза много и гъста чернилка от помпата. Само трябва да се внимава да не дръпне въздух отгоре като остане без течност
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
