Passat B5 2000г. Сваляне на корите на вратите
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 02 апр 2016 17:57
На един пасат B5 му се появи утечка и по метода на елиминация с вадене на бушони, се оказа че при стъклата или централното. Като извадя бушона на стъклата и почти веднага изчезва утечката.
Предполагам е в някой от маншоните на вратите. Та ако се окаже прекъснал кабел в маншона, може и да се наложи сваляне на кората от вратата.
Понеже не съм свалял до сега кора на пасат, ще се радвам на всякаква информация свързана с процедурата :th_up Предполагам има 1-2 винта в дръжката, отгоре палчето за заключване отвива ли се ?
П.П: Ако някой е имал подобен проблем също може да сподели как го е решил :beer
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: Passat B5 2000г. Сваляне на корите на вратите
Мнениеот Scarchu » Съб 02 апр 2016 18:36
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 03 апр 2016 18:01
Мерси :th_up
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пон 04 апр 2016 5:48
Колега реши ли проблем с утечка и ако си дай малко инфо.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 04 апр 2016 13:49
Охоо, още същия ден го решихме като премахнахме бушона :Mr Green Fun
Майтапа на страна :) Махнахме бушона само временно за да не падне отново акумулатора и вдругиден в сряда ще го мъчим.
Понеже нямам никакви идеи относно отстраняването на този проблем, мисля да разкача една по една буксите на вратите и да видим дали при някоя от вратите ще изчезне утечката. Ако се окаже че проблема не е в кабелите на вратите, ще прегледам и релетата и тука ми се изчерпват идеите.
П.П: Комфорт модула на тия пасати къде се намира, под краката на шофьора ли ? Мисля да го проверя и него да не би да са го понамокрили нещо.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 04 апр 2016 14:42
Извадете комфорт модула от пода и го качете над педалите. и така и така ще ръчкате.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 04 апр 2016 15:14
Като ви чета съвета оставам с впечатление че това е често срещан проблем с този комфорт модул или греша :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 апр 2016 16:16
Ами не грешиш.
Една камара са изпищяли с наводнен модул,изгнили и кородирали кабелни снопове.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 04 апр 2016 16:44
А собственика му е такъв маниак на чистота и не веднъж го е прал.
Та в този ред на мисли как се стига до него ? Предполагам се сваля пластмасовия праг, тои на щипки ли е или има и някое скрито винтче ?
Най много ме интересува стъпенката до съединителя (на която си държиш крака при по дълго карана) как се сваля.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 апр 2016 17:41
За степенката,има една тапа.Под нея е винта.
Прага е на щипки.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 18 апр 2016 19:16
:th_up
Развитие по темата.
Решихме днес да го прегледаме но без особен успех. Сложихме бушона и за наш късмет утечката вече я нямаше. 30мин отваряне/затваряне на врати, разместване на кабелите в маншоните и нищо. Вече бях решил да се отказвам и си викам чек да ударя по пода. Удри два песника в пода дето е модула и хоп утечката се показа :mrgreen Покаже се за 2-3 сек. и изчезне, а като го удариш пак се показва. Махнах прага и бръкнах под мокета да видя дали е мокро но всичко си беше сухо. Мърдах всички кабели около модула но нищо, утечката я имаше само като го удариш. Реших че вероятно ще е нещо в самия компютър и се съмнявах че ще успея да го оправя дори и да го извадим.
Другата седмица ще го караме на сервиз и ако присъствам ще пиша какво е станало.
И така днес собственика закара пасата на сервиз. Аз не успях да отида с него но ето какво са му казали.
Оставил им колата за няколко часа и като се върнал му казали че това е нормална утечка за тези пасати. Попитах го колко са премерили и тои ми казва 0,5А. Отидох и отново нямаше утечка. Ударих отново в пода и хоп рипна на 0,70А за около 3 сек и пак спадна :rolleyes То като се замислиш и на мен да ми треснат един и аз ще получа утечка :Mr Green Fun
Тази седмица може би ще го караме на друго място.
П.П: В сервиза му казали че под акумулатора има една тапа през която се оттича водата. Когато се задръсти водата отивала в компютъра. При нас тапата си беше идеално чиста. Та който има проблем с вода в краката може да провери тази тапа :th_up
Последна промяна от dontaskdontsay на Вто 19 апр 2016 12:00, променено общо 1 път.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пон 18 апр 2016 20:30
Само да вметна 0,5 и 0,50 е едно и също, но според мен е много.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 19 апр 2016 10:03
Консумациоята се измерва поне 30 мин след "заключване" на врати , капаци. Модула има 2 таймера за време.
Писал съм преди затоаа.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 19 апр 2016 11:57
Да Крис четох мнението ти по другата тема.
А относно утечката, съм объркал малко не 0.5 а 0.05 (сега ще си го редактирам) :smile
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Сря 11 май 2016 16:31
Това с удара по пода да не вземе да се окаже някой кабел към седалката?
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 81 госта
