пасат б4 проблем при палене...?
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
- Местоположение: Русе
колеги имам следния казус...пасат б4 2Е мотор...при палене сутрин един път пали от четвърт оборот др път бая задържам докато запали и чак претриса мотора като почне да пали...това го прави и на стоплен мотор като там по често пали трудно...сменял съм свещи кабели делко датчик на хол рег на делкото има но бобината ми не е оригинална...оригиналната гръмна сложих китайка палеше си после без проблем по едно време почна да прави тея номера...сложих др пак де пали като хората де не пали...трета и пак с нея така...даже при нея палеше мн зле и я хвърлих...та въпроса ми е тая бобина можели да прави номера или изведнъж гърми и как може да се провери дали е изрядна и пуска ток като хората на делкото и дали въобще ще е от нея или може да има др проблем по мрежата????
Александаррр
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 3:04
Re: пасат б4 проблем при палене...?
колега оправили си пасата че и моя така прави пиши
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пробвайте с друга бобина.
Така ще я извадите от неизвестните в уравнението.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако са с обикновена газова,може да е от нея
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 71 госта
