пасат б4 проблем при палене...?
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 03 апр 2016 7:30
колеги имам следния казус...пасат б4 2Е мотор...при палене сутрин един път пали от четвърт оборот др път бая задържам докато запали и чак претриса мотора като почне да пали...това го прави и на стоплен мотор като там по често пали трудно...сменял съм свещи кабели делко датчик на хол рег на делкото има но бобината ми не е оригинална...оригиналната гръмна сложих китайка палеше си после без проблем по едно време почна да прави тея номера...сложих др пак де пали като хората де не пали...трета и пак с нея така...даже при нея палеше мн зле и я хвърлих...та въпроса ми е тая бобина можели да прави номера или изведнъж гърми и как може да се провери дали е изрядна и пуска ток като хората на делкото и дали въобще ще е от нея или може да има др проблем по мрежата????
Александаррр
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 3:04
Re: пасат б4 проблем при палене...?
Мнениеот Александаррр » Нед 08 май 2016 3:46
колега оправили си пасата че и моя така прави пиши
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 май 2016 10:42
Пробвайте с друга бобина.
Така ще я извадите от неизвестните в уравнението.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 май 2016 22:08
Ако са с обикновена газова,може да е от нея
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, silqnisaev и 54 госта
