Б5 не пали след смяна на чип(тунинг) на ECU 1.8T AEB Tiptronic
Drajiii
Регистриран на: Вто 01 май 2007 10:59
Автомобил: Passat B5 - Fox - Polo
Двигател: 1999 AEB - 2006 TDI - 1999 AER
Местоположение: Варна-Гибралтар-Испания
Мнениеот Drajiii » Чет 07 апр 2016 11:41
Здравейте колеги , купих си чип от Brezel(като му изпратих номера на екуто). Изкарах екуто запоихме цокала и сложихме чипа, след което като закачих екуто и акумулатора колата не запали. Върнах стария оригинален чип и колата пак не запали. Лампата с ключа на таблото изгасва и стартера върти , но не припалва въобще. Някои знае ли какво мога да направя за да запаля колата след тази интервенция. Поздрави
Zdravko Zankov
Re: Б5 не пали след смяна на чип(тунинг) на ECU 1.8T AEB Tiptronic
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 апр 2016 11:58
Питай тунера.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 апр 2016 12:54
Пробвай с друг компютър като твоя.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 апр 2016 8:00
Ориентирай се към лошо запоен цокъл или повредена вече платка на компютъра!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 08 апр 2016 14:30
Внимателно трябва да се погледнат спойките дето сте направили за късо или за прекъснати при сваляне писти. Второ, няма гаранция, че твоя оригинален чип вече работи, той може да е повреден. Повредата може да стане от много неща: прегряване, статично електричество, при прочитане или опит за запис с проблемен програматор и т.н. Трябва стария чип да се сложи на програматор и да се прочете дали всичко е както трябва, но всичко това след проверка на начина на спойване.
Drajiii
Мнениеот Drajiii » Съб 16 апр 2016 15:34
Мерси колеги,но се случи се нещо много странно. Два дена си играх сложи стария чип , сложи новия чип и накрая нищо не стана. Бях решил да го закарам за преглед на едно място в Испания ,но ми пристигнаха LED крушките за купето и реших да ги сложа. Започнах от багажника и понеже крушката беше много гореща реших да е махна с отверката.След като сложих новата крушка не светна, както не светеха и всички крушки в купето. Дадох на контакт да видя как е хавата, реших да пробвам да запаля и хоп колата запали :eek . Явно бях дал на късо с отверката , смених бушона и бях отново в играта.Незнам дали това оказа влияние ,но работата стана. Перформанса на чипа е доста добър , направих леки тестове. Турбината надува много добре , чуват се супер звуци :icon_lol. Като цяло има разлика в системата. :th_up Поздрави :wink
