Б5 не пали след смяна на чип(тунинг) на ECU 1.8T AEB Tiptronic
- Drajiii
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 10:59
- Автомобил: Passat B5 - Fox - Polo
- Двигател: 1999 AEB - 2006 TDI - 1999 AER
- Местоположение: Варна-Гибралтар-Испания
Здравейте колеги , купих си чип от Brezel(като му изпратих номера на екуто). Изкарах екуто запоихме цокала и сложихме чипа, след което като закачих екуто и акумулатора колата не запали. Върнах стария оригинален чип и колата пак не запали. Лампата с ключа на таблото изгасва и стартера върти , но не припалва въобще. Някои знае ли какво мога да направя за да запаля колата след тази интервенция. Поздрави
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Б5 не пали след смяна на чип(тунинг) на ECU 1.8T AEB Tiptronic
Пробвай с друг компютър като твоя.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ориентирай се към лошо запоен цокъл или повредена вече платка на компютъра!
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Внимателно трябва да се погледнат спойките дето сте направили за късо или за прекъснати при сваляне писти. Второ, няма гаранция, че твоя оригинален чип вече работи, той може да е повреден. Повредата може да стане от много неща: прегряване, статично електричество, при прочитане или опит за запис с проблемен програматор и т.н. Трябва стария чип да се сложи на програматор и да се прочете дали всичко е както трябва, но всичко това след проверка на начина на спойване.
- Drajiii
Мерси колеги,но се случи се нещо много странно. Два дена си играх сложи стария чип , сложи новия чип и накрая нищо не стана. Бях решил да го закарам за преглед на едно място в Испания ,но ми пристигнаха LED крушките за купето и реших да ги сложа. Започнах от багажника и понеже крушката беше много гореща реших да е махна с отверката.След като сложих новата крушка не светна, както не светеха и всички крушки в купето. Дадох на контакт да видя как е хавата, реших да пробвам да запаля и хоп колата запали
. Явно бях дал на късо с отверката , смених бушона и бях отново в играта.Незнам дали това оказа влияние ,но работата стана. Перформанса на чипа е доста добър , направих леки тестове. Турбината надува много добре , чуват се супер звуци
. Като цяло има разлика в системата.
Поздрави
Поздрави Кой е на линия
