Passat B3 сваляне на стартер
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Нед 17 апр 2016 13:25
Здравейте колеги, има ли някаква особеност при сваляне на стартер на Passat B3?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: сваляне на стартер на Passat B3
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 17 апр 2016 13:37
подложи на кутията, че като свалиш стартера може да се разминат отворите на болтовете и да имаш ядове при слагане. първо свали клемата на акумулатора.
kokikolev69
Регистриран на: Пет 13 мар 2015 19:46
Автомобил: PASSAT
Двигател: RP 88
Мнениеот kokikolev69 » Нед 17 апр 2016 13:45
НЕ.Слагаш крик под кутията и мотора леко надигаш ,отвиваш тампона и сваляш.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 17 апр 2016 19:40
Ако си го има третия болт който държи кутията за тампона на мотора, крик не е нужен никакъв. Сваля се отгоре само стартера без проблем
Потребители, разглеждащи този форум: petiop, Vasyu_06, w_smith и 54 госта
