Passat B3 сваляне на стартер
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте колеги, има ли някаква особеност при сваляне на стартер на Passat B3?
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: сваляне на стартер на Passat B3
подложи на кутията, че като свалиш стартера може да се разминат отворите на болтовете и да имаш ядове при слагане. първо свали клемата на акумулатора.
- kokikolev69
- Регистриран на: Пет 13 мар 2015 19:46
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: RP 88
НЕ.Слагаш крик под кутията и мотора леко надигаш ,отвиваш тампона и сваляш.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако си го има третия болт който държи кутията за тампона на мотора, крик не е нужен никакъв. Сваля се отгоре само стартера без проблем
