Пасата Б5.5 2001 год. 2,0 бензин 115 коня пълни се с вода
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 27 апр 2016 8:26
Здравейте колеги,тази сутрин влизаме в колата на брат ми и изненадааа,в мястото за краката на задната седалка зад шофьора(колата е англичанка с десен волан) има 1-2 пръста вода...откъде може да е дошла(предполагам от дъжда вчера и онзи дем)но как е попаднала там след като стъклата са затворени?Пасата е 5.5 2001 год. 2000 бензин 115 коня...Благодаря предварително за отговорите
Предупреждение за вечен БАН
Re: Пасата се пълни с вода...
Мнениеот 777 » Сря 27 апр 2016 9:37
комби?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 27 апр 2016 9:55
При мен беше същото и водата влизаше през уплътнението на металната кора на вратата.Като свалиш кората с дръжката ще видиш от къде влиза.
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 27 апр 2016 9:56
Колата е седан
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 27 апр 2016 10:00
Колега не мога да се ориентирам къде точно е това оплътнение.трябва първо да разглобя кората или то се вижда отвън...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 апр 2016 10:10
Трябва да свалиш металната кора и да обмажеш със силикон.
panaret
Регистриран на: Вто 24 юли 2012 16:47
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panaret » Вто 03 май 2016 7:16
Здравей колега пасат е вариант комби 2002г 130 к. нормален волан. Когато го взех имах същия проблем,оказа се че колата е стояла под дървета и точно под акумулатора има един отливник с една гумена джиджавка който беше запушен.Мястото при мен е много трудно достъпно махнах акумулатора.Провери дали ти се събира вода под чистачките и ако се събира значи е от там.Тъй като водата не може да се отича нормално си намира някакъв път през гредите и се събирала точно там. На мене така ми го обясниха и след като го отпуших проблема го нямаше.Успех.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасата е 5.5 2001 год. 2000 бензин 115 коня пълни се с вода
Мнениеот Iezekil » Вто 10 май 2016 22:48
Намира си път през през въздуховода на парното сигурно,после гони най-ниска точка и по тръбата за духане на краката ...
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Сря 11 май 2016 5:08
panaret написа:Здравей колега пасат е вариант комби 2002г 130 к. нормален волан. Когато го взех имах същия проблем,оказа се че колата е стояла под дървета и точно под акумулатора има един отливник с една гумена джиджавка който беше запушен...
И под сервото има една такава джиджавка :smile
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 11 май 2016 10:33
Сваляш кората на вратата, разхлабваш металната тава и уплътняваш със силикон. Аз преди 2 дни го правих но на предна врата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 11 май 2016 11:07
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 11 май 2016 11:57
Майко мила,ако видя аз така колата удар ши получа най-вероятно... мажи яко с силикон и да решиш проблема
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 11 май 2016 13:16
Ако вратата няма дренажни отвори,силикона не е решение.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 11 май 2016 15:50
Вратата си има дренажни отвори, но преблема е И в уплътнението от външната страна на стъклото. С времето се измята и се отваря луфт между стъклото и него в размер на някоко милиметра и затова навлиза толкова много вода във вратата и отворите не смогват да дренират. Писъл съм някъде аз си сложих уплътнения от дограма във фугите и стана перфектно.
parno
Мнениеот parno » Сря 11 май 2016 19:04
в тоя форум и 124 човека да ти напишат причината и решението за проблема не е достатъчно :icon_lol
като темата с гайката е тука :mhihi
IRRITATING написа:При мен беше същото и водата влизаше през уплътнението на металната кора на вратата.Като свалиш кората с дръжката ще видиш от къде влиза.
Zdravko Zankov написа:Трябва да свалиш металната кора и да обмажеш със силикон.
fena_vd написа:Сваляш кората на вратата, разхлабваш металната тава и уплътняваш със силикон. Аз преди 2 дни го правих но на предна врата.
DoH_KuXoT написа:......
малко ли са?
