Пасата Б5.5 2001 год. 2,0 бензин 115 коня пълни се с вода
- MYSTIKAL
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AWX 2003
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги,тази сутрин влизаме в колата на брат ми и изненадааа,в мястото за краката на задната седалка зад шофьора(колата е англичанка с десен волан) има 1-2 пръста вода...откъде може да е дошла(предполагам от дъжда вчера и онзи дем)но как е попаднала там след като стъклата са затворени?Пасата е 5.5 2001 год. 2000 бензин 115 коня...Благодаря предварително за отговорите
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Пасата се пълни с вода...
При мен беше същото и водата влизаше през уплътнението на металната кора на вратата.Като свалиш кората с дръжката ще видиш от къде влиза.
- MYSTIKAL
Колата е седан
- MYSTIKAL
Колега не мога да се ориентирам къде точно е това оплътнение.трябва първо да разглобя кората или то се вижда отвън...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Трябва да свалиш металната кора и да обмажеш със силикон.
panaret
- Регистриран на: Вто 24 юли 2012 16:47
- Местоположение: plovdiv
Здравей колега пасат е вариант комби 2002г 130 к. нормален волан. Когато го взех имах същия проблем,оказа се че колата е стояла под дървета и точно под акумулатора има един отливник с една гумена джиджавка който беше запушен.Мястото при мен е много трудно достъпно махнах акумулатора.Провери дали ти се събира вода под чистачките и ако се събира значи е от там.Тъй като водата не може да се отича нормално си намира някакъв път през гредите и се събирала точно там. На мене така ми го обясниха и след като го отпуших проблема го нямаше.Успех.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасата е 5.5 2001 год. 2000 бензин 115 коня пълни се с вода
Намира си път през през въздуховода на парното сигурно,после гони най-ниска точка и по тръбата за духане на краката ...
Венцислав Чанков
- Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
panaret написа:Здравей колега пасат е вариант комби 2002г 130 к. нормален волан. Когато го взех имах същия проблем,оказа се че колата е стояла под дървета и точно под акумулатора има един отливник с една гумена джиджавка който беше запушен...
И под сервото има една такава джиджавка
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Сваляш кората на вратата, разхлабваш металната тава и уплътняваш със силикон. Аз преди 2 дни го правих но на предна врата.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Майко мила,ако видя аз така колата удар ши получа най-вероятно... мажи яко с силикон и да решиш проблема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако вратата няма дренажни отвори,силикона не е решение.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Вратата си има дренажни отвори, но преблема е И в уплътнението от външната страна на стъклото. С времето се измята и се отваря луфт между стъклото и него в размер на някоко милиметра и затова навлиза толкова много вода във вратата и отворите не смогват да дренират. Писъл съм някъде аз си сложих уплътнения от дограма във фугите и стана перфектно.
- parno
в тоя форум и 124 човека да ти напишат причината и решението за проблема не е достатъчно
като темата с гайката е тука
малко ли са?
IRRITATING написа:При мен беше същото и водата влизаше през уплътнението на металната кора на вратата.Като свалиш кората с дръжката ще видиш от къде влиза.
Zdravko Zankov написа:Трябва да свалиш металната кора и да обмажеш със силикон.
fena_vd написа:Сваляш кората на вратата, разхлабваш металната тава и уплътняваш със силикон. Аз преди 2 дни го правих но на предна врата.
DoH_KuXoT написа:......
малко ли са?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], koko__2002 и 107 госта
